Anschlussbelegung
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!
Anschlussbelegung 1:Abb.1: Anschlussbelegung
Klemmstelle
Nr.
Anschluss für
Kommentar
L1
1
Phase L1
Anschlüsse für die Spannungsmessung. (Siehe folgenden Hinweis Klemmstelle N nullen oder erden!)
L2
2
Phase L2
L3
3
Phase L3
N
4
Null-Leiter N (intern verbunden mit Klemmstelle IN,
kapazitiv verbunden* mit dem Erdungskontakt zur Tragschiene)
IL1
5
Stromwandler an L1
Anschlüsse für die Stromwandler. (Siehe folgenden Hinweis Stromwandler bestimmungsgemäß betreiben!)
IL2
6
Stromwandler an L2
IL3
7
Stromwandler an L3
IN
8
Sternpunkt der Stromwandler
(intern verbunden mit Klemmstelle N,
*) Bei der KL3403-0026 entfällt die kapazitive Verbindung mit dem Erdungskontakt zur Tragschiene!
VORSICHT
Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nulleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung der KL3403 zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden!
VORSICHT
Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die KL3403 an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen!
UL-Konformität
Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die Vorgaben der Underwriters Laboratories zu erfüllen.
VORSICHT
Anschlussbelegung 2:
Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Klemmen sind ausschließlich für die Verwendung mit dem von UL aufgelisteten E/A-System der Serien BKxxxx, BCxxxx, BXxxxx, LCxxxx, CXxxxx, KLxxxx, KSxxxx oder KMxxxx von Beckhoff vorgesehen.
VORSICHT
Anschlussbelegung 3:
cULus Überprüfung
Für die cULus Überprüfung, wurde das Beckhoff E/A-System nur auf das Risiko für Feuer oder elektrischen Schlag untersucht (in Übereinstimmung mit UL508 and CSA C22.2 No. 142).
VORSICHT
Anschlussbelegung 4:
Strangspannung gemäß UL-Vorgaben maximal 300 V
Die von in den technischen Daten beschriebene maximale Strangspannung von 500 V ist für Anwendungsfälle mit notwendiger UL-Zulassung auf 300 V zu beschränken.
VORSICHT
Anschlussbelegung 5:
Stromwandler
Strommesseingänge mit den Bezeichnungen IL1, IL2, IL3, N dürfen nur mit isolierenden Stromwandlern verbunden werden, die den verfügbaren Strom auf maximal 5 A, maximal 20 V begrenzen.
VORSICHT
Anschlussbelegung 6:
Kein erweiterter Temperaturbereich
Auch für die KL3403-0000 / KS3403-0000 gilt beim Einsatz gemäß UL-Bedingungen der eingeschränkte Temperaturbereich (siehe Technische Daten).
