Einstellungen
Unter Einstellungen finden Sie die Dialogmaske zur Parametrierung der KL2751/KL2761.
Abb.22: Einstellungen über KS2000Betriebsmodus
- Watchdog-Timer aktiv (R32.2)
Hier können Sie den Watchdog deaktivieren (Default: aktiv).
- Anwenderskalierung aktiv (R32.0)
Hier können Sie die Anwenderskalierung aktivieren (Default: inaktiv).
- Dimm-Rampe absolut (R32.3)
Hier können Sie die Dimm-Rampe von relativ (default) auf absolut umstellen. - Bei relativer Dimm-Rampe benötigt die Dimmerklemme die eingestellte Rampenzeit, um die Helligkeit von 0 auf Vollaussteuerung hochzufahren.
- Bei absoluter Dimm-Rampe benötigt die Dimmerklemme die eingestellte Rampenzeit, um die aktuell vorgegebene Helligkeitsänderung durchzuführen.
![]() | Absolute Dimm-Rampe Die Verwendung der absoluten Dimm-Rampe ist sinnvoll, um z. B. zwei Lampen mit zwei Dimmerklemmen synchron zu steuern. |
Registerwerte
- Anwender-Offset (R33)
Hier können Sie den Offset für die Anwender-Skalierung festlegen (Default: 0).
- Anwender-Gain (R34)
Hier können Sie den Verstärkungsfaktor (Gain) für die Anwender-Skalierung festlegen (Default: 1).
- Rampenzeit (R35)
Hier können Sie die Rampenzeit auswählen (Default 500 ms).
Zulässige Werte sind: 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s und 10 s.
- Timeout (R36)
Hier können Sie die Timeout-Zeit für das Erkennen eines Feldbus-Fehlers festlegen (Default: 100 ms).
- Lichtwert bei Timeout (Ein) (R37)
Hier können Sie den Lichtwert für einen Timeout festlegen, bei dessen Auftreten die Last eingeschaltet war (Default: 50%).
- Lichtwert bei Timeout (Aus) (R38)
Hier können Sie den Lichtwert für einen Timeout festlegen, bei dessen Auftreten die Last ausgeschaltet war (Default: 0%).
- Dimmer-Modus (R39)
Hier können Sie die Betriebsart des Dimmers vorgeben: - automatische Erkennung*: Die Dimmerklemme erkennt die Lastart (kapazitiv/ohmsch oder induktiv) selbsttätig und schaltet automatisch auf Phasenabschnitt oder Phasenanschnitt (Default).
- Phasenabschnitt: wird typischerweise für kapazitive Lasten (z. B. elektronische Vorschaltgeräte (EVG)) oder ohmsche Lasten (z. B. Glühbirnen) verwendet
- Phasenanschnitt: wird typischerweise für induktive Lasten (z. B. Trafos, konventionelle Vorschaltgeräte (KVG)) verwendet
- Gleichrichter, positiv: nur die positive Halbwelle wird mit Phasenanschnitt zur Last durchgeschaltet
Verwenden Sie diese Betriebsart
- nicht bei Firmware-Version 2E der KL2751 und
- nicht bei Firmware-Version 1E der KL2761!
Mit diesen Firmware-Versionen verwenden Sie stattdessen die Betriebsart Gleichrichterbetrieb, negativ! - Gleichrichter, negativ: nur die negative Halbwelle wird mit Phasenanschnitt zur Last durchgeschaltet
- Zero Switch (nur KL2751/KL2761 ab Firmware-Version 4E)
![]() | *) Automatische Erkennung und große Leitungslängen Bei großen Leitungslängen zwischen Dimmerklemme und Last ist die manuelle Vorwahl der Betriebsart empfehlenswert. |
- Verhalten nach Kurzschluss (R40)
Hier können Sie das Verhalten der Dimmerklemme nach einem Kurzschluss am Lastausgang festlegen.
Die Dimmerklemme ist mit einer Kurzschlussstrombegrenzung ausgestattet. Der Strom wird auf ca. 10 A bis 15 A begrenzt. Ein Auslösen der Sicherung wird damit typischerweise verhindert. Der Kurzschlussstrom fließt für weniger als 0,5 ms und wird automatisch angeschaltet. - Ausgeschaltet bleiben:
Das Wiedereinschalten nach einem Kurzschluss muss durch den Anwender erfolgen. - Wieder Einschalten (Default):
Die Dimmerklemme versucht nach einem erkannten Kurzschluss den Betrieb wieder aufzunehmen und testet die Leitung mit kleiner Spannung. Ist der Kurzschluss beseitigt, fährt die Dimmerklemme auf den vorherigen Dimmerwert zurück.
- Netzfrequenz (R41)
Hier können Sie die Dimmerklemme auf Ihre Netzfrequenz einstellen, Default: 50 Hz
