IP6012-Bxxx, IE6012
1-Kanal TTY-Gateway
Das Modul IP/IE6012 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit
einer 20 mA Strom-Schnittstelle. Die Schnittstelle arbeitet im
passiven Betrieb. Das Modul überträgt die Daten volltransparent zum
überlagerten Automatisierungsgerät, wobei der Datentransfer über
den Feldbus mit einem einfachen Handshake-Protokoll abgewickelt
wird. Dieses hat keinen Einfluss auf das Protokoll der seriellen
Schnittstelle. Der aktive serielle Kommunikationskanal arbeitet
unabhängig vom überlagerten Bussystem im Vollduplex-Betrieb mit bis
zu 19200 Baud, wobei 128 Byte Empfangs- und 16 Byte
Sendepuffer zur Verfügung stehen.
Die Strom-Schnittstelle garantiert hohe Störsicherheit durch
galvanisch getrennte Signale mit eingeprägtem Strom.
Technische Daten |
IP6012-Bxxx, IE6012 |
Anzahl Kanäle |
1 |
Übertragungsrate |
1200 ... 19200 Baud, 9600 Baud (8 Daten-Bits, no parity, ein Stop Bit) |
Anschluss TTY |
5 Pin M12 Buchse, Steckverbinder |
Bitverzerrung |
< 3 % |
TTY Leitungslänge |
maximal 1000 m twisted pair |
Signalspannung LOW |
0 ... 3 mA |
Signalspannung HIGH |
14 ... 20 mA |
Datenpuffer |
128 Byte Empfangs und 16 Byte Sendepuffer |
Bytes im Prozessabbild |
E/A: 5 Byte Nutzdaten,1 Byte Control/Status |
Potenzialtrennung |
Steuerspannung / Feldbus: abhängig vom
Bus-System |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... 55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... + 85°C |
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Einbaulage |
beliebig |
Anschluss siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
