Technische Daten
EtherCAT
Eingang
B17 ENP, Anschluss X70
Weiterleitung
B17 ENP, Anschluss X71
Ausgänge
4 x M8-Buchse, 4-polig, grün, Anschlüsse X40 … X43
Potenzialtrennung
500 V
Versorgungsspannungs-Eingang und Weiterleitung
Eingang
Stecker B17 5G 1.5mm² ENP, Anschluss X70
Weiterleitung
Buchse B17 5G 1.5mm² ENP, Anschluss X71
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom
max. 15,5 A bei 45 °C
Stromaufnahme aus US
110 mA + Last
UP Nennspannung
UP Summenstrom
Stromaufnahme aus UP
40 mA + Last
Versorgungsspannungs-Ausgänge
Anzahl
4
Anschluss
4 x M8-Buchse, 4-polig, schwarz
Leitungslänge
max. 30 m
Ausgangsstrom pro Kanal
max. 4 A je US und UP.
Ausgangsstrom-Begrenzung pro Kanal
4,4 A je US und UP.
Ausgangsleistungs-Begrenzung pro Kanal
100 W je US und UP.
Überlastabschaltung
Konfigurierbar, siehe Kapitel Überlastschutz.
Schmelzsicherung (Fail-safe Element)
Schmelzsicherung 7 A nach UL 248-1
Kapazitive Last pro Kanal
2200 µF je US und UP
(Dieser Wert ist vorläufig. Die tatsächlich mögliche kapazitive Last ist voraussichtlich höher)
Zeitversatz des Einschaltens der Kanäle
Einstellbar, siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten.
  • „Fast“ = 10 ms
  • „Moderate“ = 100 ms (default)
  • „Slow“ = 200 ms
Verlustleistung gesamt
max. 12 W bei Volllast.
(4 A Ausgangsstrom je US und UP an allen Ausgängen bei 24 VDC Versorgungsspannung)
Schutzfunktionen und Diagnose
Übertemperatur-Schutz
Schwellwerte:
Twarn = 75 °C → Warnung bei Überschreiten
Terr = 85 °C → Fehlermeldung bei Überschreiten
Unterspannungs-Schutz
Schwellwerte:
Uwarn = 21,6 V → Warnung bei Unterschreiten
Uerr = 19,1 V → Fehlermeldung bei Unterschreiten
Daten-Logger: Abtastintervall
Einstellbar:
  • 1 ms
  • 10 ms (default)
  • 25 ms
  • 100 ms
  • 1000 ms
Daten-Logger: Puffergröße
25 Einträge.
Messwerte
Auflösung
Strom-Messwerte: 10 mA
Summenstrom-Messwerte US + UP: 10 mA
Spannungs-Messwerte: 100 mV
Temperatur-Messwerte: 1 K
Darstellung
Strom-Messwerte: 1 mA / LSB
Summenstrom-Messwerte US + UP: 10 mA / LSB
Spannungs-Messwerte: 100 mV / LSB
Temperatur-Messwerte: 1 K / LSB (Celsius-Skala)
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
60 mm x 150 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 540 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, UL in Vorbereitung
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
