Technische Daten
EtherCAT | |
Eingang | B17 ENP, Anschluss X70 |
Weiterleitung | B17 ENP, Anschluss X71 |
Ausgänge | 4 x M8-Buchse, 4-polig, grün, Anschlüsse X40 … X43 |
Potenzialtrennung | 500 V |
Versorgungsspannungs-Eingang und Weiterleitung | |
Eingang | Stecker B17 5G 1.5mm² ENP, Anschluss X70 |
Weiterleitung | Buchse B17 5G 1.5mm² ENP, Anschluss X71 |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom | max. 15,5 A bei 45 °C |
Stromaufnahme aus US | 110 mA + Last |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom | max. 15,5 A bei 45 °C |
Stromaufnahme aus UP | 40 mA + Last |
Versorgungsspannungs-Ausgänge | |
Anzahl | 4 |
Anschluss | 4 x M8-Buchse, 4-polig, schwarz |
Leitungslänge | max. 30 m |
Ausgangsstrom pro Kanal | max. 4 A je US und UP. |
Ausgangsstrom-Begrenzung pro Kanal | 4,4 A je US und UP. |
Ausgangsleistungs-Begrenzung pro Kanal | 100 W je US und UP. |
Überlastabschaltung | Konfigurierbar, siehe Kapitel Überlastschutz. |
Schmelzsicherung (Fail-safe Element) | Schmelzsicherung 7 A nach UL 248-1 |
Kapazitive Last pro Kanal | 2200 µF je US und UP (Dieser Wert ist vorläufig. Die tatsächlich mögliche kapazitive Last ist voraussichtlich höher) |
Zeitversatz des Einschaltens der Kanäle | Einstellbar, siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten.
Verlustleistung gesamt | max. 12 W bei Volllast. (4 A Ausgangsstrom je US und UP an allen Ausgängen bei 24 VDC Versorgungsspannung)
Schutzfunktionen und Diagnose | |
Übertemperatur-Schutz | Schwellwerte: Twarn = 75 °C → Warnung bei Überschreiten |
Unterspannungs-Schutz | Schwellwerte: Uwarn = 21,6 V → Warnung bei Unterschreiten |
Daten-Logger: Abtastintervall |
Daten-Logger: Puffergröße | 25 Einträge. |
Messwerte | |
Auflösung | Strom-Messwerte: 10 mA Summenstrom-Messwerte US + UP: 10 mA Spannungs-Messwerte: 100 mV Temperatur-Messwerte: 1 K |
Darstellung | Strom-Messwerte: 1 mA / LSB Summenstrom-Messwerte US + UP: 10 mA / LSB Spannungs-Messwerte: 100 mV / LSB Temperatur-Messwerte: 1 K / LSB (Celsius-Skala) |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 540 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, UL in Vorbereitung |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
