Ausgangsspannungen schalten
Sie können die Ausgangsspannungen US und UP jedes Ausgangs individuell schalten.
Schutzfunktionen können das Einschalten einer Ausgangsspannung verhindern.
Eine eingeschaltete Ausgangsspannung wird auf zwei Wegen signalisiert:
Die Ausgangsvariable „DPO Outputs Device“ > „Enable Control Via Fieldbus“ bestimmt, ob die Ausgangsspannungen automatisch oder manuell geschaltet werden:
Ausgangsspannungen schalten 1:
Unbeabsichtigtes Schalten von Ausgangsspannungen möglich.
Wenn Sie den Wert von „Enable Control Via Fieldbus“ ändern, kann es passieren, dass Ausgangsspannungen eingeschaltet oder ausgeschaltet werden.
Um das zu verhindern, gleichen Sie die Werte der unten genannten CoE-Indizes (automatisches Schalten) und Ausgangsvariablen (manuelles Schalten) aneinander an, bevor Sie den Wert von „Enable Control Via Fieldbus“ ändern.
Automatisches Schalten
In der Werkseinstellung werden alle Ausgangsspannungen beim Anlegen der Versorgungsspannung US automatisch eingeschaltet. Sie können das automatische Einschalten für jede Ausgangsspannung individuell aktivieren oder deaktivieren.
Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung zwischen den Ausgangsspannungen und den CoE-Parametern, die das automatische Einschalten steuern.
Anschluss
Ausgangsspannung
Parameter
X60
US
8000:02
„DPO Settings Ch. 1“ > „Default State Us“
UP
8000:03
„DPO Settings Ch. 1“ > „Default State Up“
X61
US
8010:02
„DPO Settings Ch. 2“ > „Default State Us“
UP
8010:03
„DPO Settings Ch. 2“ > „Default State Up“
X62
US
8020:02
„DPO Settings Ch. 3“ > „Default State Us“
UP
8020:03
„DPO Settings Ch. 3“ > „Default State Up“
X63
US
8030:02
„DPO Settings Ch. 4“ > „Default State Us“
UP
8030:03
„DPO Settings Ch. 4“ > „Default State Up“
Wertebereich:
Die Ausgangsspannungen werden zeitlich versetzt eingeschaltet. Der zeitliche Versatz verhindert, dass sich die Einschaltströme der angeschlossenen Geräte addieren.
Sie können den zeitlichen Versatz in CoE-Index F80E:11 „Startup Delay“ einstellen:
Manuelles Schalten
Setzen Sie die Variable „Enable Control Via Fieldbus“ auf „1“, um die Ausgangsspannungen manuell über Ausgangsvariablen schalten zu können.
Anschluss
Ausgangsspannung
Ausgangsvariable
X60
US
„DPO Outputs Channel 1“ > „Output Us“
UP
„DPO Outputs Channel 1“ > „Output Up“
X61
US
„DPO Outputs Channel 2“ > „Output Us“
UP
„DPO Outputs Channel 2“ > „Output Up“
X62
US
„DPO Outputs Channel 3“ > „Output Us“
UP
„DPO Outputs Channel 3“ > „Output Up“
X63
US
„DPO Outputs Channel 4“ > „Output Us“
UP
„DPO Outputs Channel 4“ > „Output Up“
