Konfigurations-Objekte
8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
ENC Settings Ch.1
USINT
RO
0xE (14dez)
8000:0E
Reversion of rotation
Invertiert die Zählrichtung des Encoders.
RW
00
8010 STM Motor Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
USINT
RO
0x11 (17dez)
8010:01
Maximal current
Der maximale Strom in [mA], den der Stromregler pro Motorwicklung ausgibt.
UINT
RW
0x1388 (5000dez)
8010:02
Reduced current
Spulenstrom bei reduziertem Drehmoment in [mA].
Das reduzierte Drehmoment wird aktiviert durch das Bit „STM Control > Control > Reduce torque“.
UINT
RW
0x9C4 (2500dez)
8010:03
Nominal voltage
Nennwert der angelegten Versorgungsspannung UP (8…48 V).
UINT
RW
0xC350 (50000dez)
8010:06
Motor fullsteps
Anzahl der Vollschritte pro Umdrehung des Motors.
UINT
RW
0xC8 (200dez)
8010:09
Start velocity
Dieser Wert ist ein Schwellwert. Solange die Drehzahl-Vorgabe kleiner ist als dieser Wert, hält die Box den Motor im Stillstand.
Er ist angegeben in 0,01 % des Parameters 8012:05 „Speed Range“.
UINT
RW
0x0 (0dez)
8010:10
Drive on delay time
Die Verzögerung in [ms] zwischen der Freigabe der Endstufe (Bit "Enable")) und dem Setzen des Bits „Ready“.
(ggf. Deaktivierung der Bremse)
UINT
RW
0x64 (100dez)
8010:11
Drive off delay time
Die Verzögerung in [ms] zwischen dem Setzen des Bits „Ready“ auf 0 und der Deaktivierung Endstufe.
(ggf. Aktivierung der Bremse)
UINT
RW
0x96 (150dez)
8012 STM Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8012:0
STM Features Ch.1
USINT
RO
0x45 (69dez)
8012:01
Operation mode
Regler-Betriebsart
Mögliche Werte:
  • 0dez: Automatic
  • 1dez: Velocity direct
  • 2dez: Velocity controller
  • 3dez: Position controller
Falls der Wert 0 „Automatic“ eingestellt ist, wird die Regler-Betriebsart automatisch anhand der aktivierten Prozessdatenobjekte eingestellt.
Sie finden Sie die automatisch eingestellte Betriebsart im Parameter A010:11 „Actual operation mode“.
USINT
RW
0x0 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8012:05
Speed range
Vorwahl des Geschwindigkeits-Bereichs.
Mögliche Werte:
  • 0dez: 1000 Fullsteps/sec
  • 1dez: 2000 Fullsteps/sec
  • 2dez: 4000 Fullsteps/sec
  • 3dez: 8000 Fullsteps/sec
  • 4dez: 16000 Fullsteps/sec
  • 5dez: 32000 Fullsteps/sec
Wichtig: Falls Sie die TwinCAT NC verwenden, müssen Sie bei jeder Änderung des „Speed range“ die „Reference Velocity“ neu berechnen, siehe Kapitel Achse.
USINT
RW
0x1 (1dez)
8012:09
Invert motor polarity
Kehrt die Drehrichtung des Motors um.
RW
00
8012:11
Select info data 1
Auswahl der Betriebsdaten, die im Prozesswert „STM Synchron info data > Info data 1“ übertragen werden sollen.
Mögliche Werte:
  • 0dez: Status word
  • 7dez: Motor velocity
  • 9dez: Status word 2
  • 10dez: Motor load
  • 11dez: Motor smart current
  • 101dez: Internal temperature
  • 103dez: Control voltage
  • 104dez: Motor supply voltage
  • 106dez: Motor supply current
  • 150dez: Drive - Status word
  • 151dez: Drive - State
  • 152dez: Drive - Position lag (low word)
  • 153dez: Drive - Position lag (high word)
USINT
RW
0x0 (0dez)
8012:19
Select info data 2
Auswahl der Betriebsdaten, die im Prozesswert „STM Synchron info data > Info data 2“ übertragen werden sollen.
Mögliche Werte:
  • 0dez: Status word
  • 10dez: Motor load
USINT
RW
0x9 (9dez)
8012:30
Invert digital input 1
Invertiert den Eingangspegel des Eingangs DI1 (X01, Pin 4).
RW
00
8012:31
Invert digital input 2
Invertiert den Eingangspegel des Eingangs DI2 (X02, Pin 4).
RW
00
8012:32
Function for input 1
Funktion des Eingangs DI1 (X01, Pin 4)
Mögliche Werte:
  • 0dez: Normal input
  • 1dez: Hardware enable
    Für die Achs-Freigabe ist zusätzlich eine logische 1 an DI1 nötig.
  • 2dez: Plc cam
  • 3dez: Auto start
USINT
RW
0x0 (0dez)
8012:36
Function for input 2
Funktion des Eingangs DI2 (X02, Pin 4)
Mögliche Werte:
    Für die Achs-Freigabe ist zusätzlich eine logische 1 an DI2 nötig.
  • 2dez: Plc cam
  • 3dez: Auto start
USINT
RW
0x0 (0dez)
8012:3A
Function for output 1
Funktion des Brems-Ausgangs an X03
Mögliche Werte:
  • 0dez: Normal output
  • 1dez: Break (linked with driver enable)
    Verknüpft den Brems-Ausgang mit der Achs-Freigabe: Der Brems-Ausgang wird eingeschaltet, wenn die Achse freigegeben wird.
USINT
RW
0x0 (0dez)
8012:45
Microstepping
Mikroschritt-Auflösung
Mögliche Werte:
  • 0dez: Fullstep
  • 1dez: Halfstep
  • 2dez: 1/4 Microstepping
  • 3dez: 1/8 Microstepping
  • 4dez: 1/16 Microstepping
  • 5dez: 1/32 Microstepping
  • 6dez: 1/64 Microstepping
  • 7dez: 1/128 Microstepping
  • 8dez: 1/256 Microstepping
USINT
RW
0x8 (8dez)
8013 STM Controller Settings 2 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8013:0
USINT
RO
0x8 (8dez)
8013:01
Kp factor (velo./pos.)
Proportionalanteil des Reglers
UINT
RW
0x3E8 (1000dez)
8013:02
Ki factor (velo./pos.)
Integralanteil des Reglers
UINT
RW
0x0 (0dez)
8013:03
Inner window (velo./pos.)
Inneres Fenster des Integralanteils in [%]
USINT
RW
0x0 (0dez)
8013:05
Outer window (velo./pos.)
Äußeres Fenster des Integralanteils in [%]
USINT
RW
0x0 (0dez)
8013:06
Filter cut off frequency (velo./pos.)
Tiefpass Filter-Grenzfrequenz
Einheit: Hz
UINT
RW
0x0 (0dez)
8013:07
Ka factor (velo./pos.)
Faktor zur Anpassung des Ausgangsstroms in Beschleunigungsphasen
UINT
RW
0x0 (0dez)
8013:08
Kd factor (velo./pos.)
Faktor zur Anpassung des Ausgangsstroms in Bremsphasen
UINT
RW
0x0 (0dez)
8014 STM Motor Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8014:0
USINT
RO
0x31 (49dez)
8014:01
Chopper: Mode
Mögliche Werte:
  • 0dez: Intelligent off time
  • 1dez: Constant off time
  • 2dez: Random off time
USINT
RW
0x0 (0dez)
8014:03
Chopper: Off time
Mögliche Werte:
  • 2dez: 4 µs
  • 3dez: 6 µs
  • 4dez: 8 µs
  • 5dez: 10 µs
  • 6dez: 12 µs
  • 7dez: 14 µs
  • 8dez: 16 µs
  • 9dez: 18 µs
  • 10dez: 20 µs
  • 11dez: 22 µs
  • 12dez: 24 µs
  • 13dez: 26 µs
  • 14dez: 28 µs
  • 15dez: 30 µs
USINT
RW
0x5 (5dez)
8014:07
Chopper: Comparator disabled
RW
00
8014:08
Chopper: Fast decay time
Mögliche Werte:
  • 0dez: Slow decay only
  • 1dez: 2 µs
  • 2dez: 4 µs
  • 3dez: 6 µs
  • 4dez: 8 µs
  • 5dez: 10 µs
  • 6dez: 12 µs
  • 7dez: 14 µs
  • 8dez: 16 µs
  • 9dez: 18 µs
  • 10dez: 20 µs
  • 11dez: 22 µs
  • 12dez: 24 µs
  • 13dez: 26 µs
  • 14dez: 28 µs
  • 15dez: 30 µs
USINT
RW
0x3 (3dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8014:0C
Chopper: Sine wave offset
Mögliche Werte:
  • 0dez: -3
  • 1dez: -2
  • 2dez: -1
  • 3dez: 0
  • 4dez: 1
  • 5dez: 2
  • 6dez: 3
  • 7dez: 4
  • 8dez: 5
  • 9dez: 6
  • 10dez: 7
  • 11dez: 8
  • 12dez: 9
  • 13dez: 10
  • 14dez: 11
  • 15dez: 12
USINT
RW
0x3 (3dez)
8014:11
Chopper: Hysteresis start value
Mögliche Werte:
  • 0dez: 1
  • 1dez: 2
  • 2dez: 3
  • 3dez: 4
  • 4dez: 5
  • 5dez: 6
  • 6dez: 7
  • 7dez: 8
USINT
RW
0x2 (2dez)
8014:14
Chopper: Hysteresis end value
Mögliche Werte:
  • 0dez: -3
  • 1dez: -2
  • 2dez: -1
  • 3dez: 0
  • 4dez: 1
  • 5dez: 2
  • 6dez: 3
  • 7dez: 4
  • 8dez: 5
  • 9dez: 6
  • 10dez: 7
  • 11dez: 8
  • 12dez: 9
  • 13dez: 10
  • 14dez: 11
  • 15dez: 12
USINT
RW
0x6 (6dez)
8014:18
Chopper: Hysteresis decrement time
Mögliche Werte:
  • 0dez: 1 µs
  • 1dez: 2 µs
  • 2dez: 3 µs
  • 3dez: 4 µs
USINT
RW
0x0 (0dez)
8014:1A
Stall guard: Filter enable
RW
01
8014:1B
Stall guard: Current up step width
Mögliche Werte:
  • 0dez: 1
  • 1dez: 2
  • 2dez: 4
  • 3dez: 8
USINT
RW
0x0 (0dez)
8014:1D
Stall guard: Current down step speed
Mögliche Werte:
  • 0dez: 1/32
  • 1dez: 1/8
  • 2dez: 1/2
  • 3dez: 1
USINT
RW
0x0 (0dez)
8014:1F
Stall guard: Minimum current
Mögliche Werte:
  • 0dez: 1/2 max. current
  • 1dez: 1/4 max. current
RW
00
8014:21
Stall guard: Minimum value
Mögliche Werte:
  • 0dez: Stall guard off
  • 1dez: 1
  • 2dez: 2
  • 3dez: 3
  • 4dez: 4
  • 5dez: 5
  • 6dez: 6
  • 7dez: 7
  • 8dez: 8
  • 9dez: 9
  • 10dez: 10
  • 11dez: 11
  • 12dez: 12
  • 13dez: 13
  • 14dez: 14
  • 15dez: 15
USINT
RW
0x0 (0dez)
8014:25
Stall guard: Hysteresis value
Mögliche Werte:
  • 0dez: 0
  • 1dez: 1
  • 2dez: 2
  • 3dez: 3
  • 4dez: 4
  • 5dez: 5
  • 6dez: 6
  • 7dez: 7
  • 8dez: 8
  • 9dez: 9
  • 10dez: 10
  • 11dez: 11
  • 12dez: 12
  • 13dez: 13
  • 14dez: 14
  • 15dez: 15
USINT
RW
0x0 (0dez)
8014:31
Stall guard: Threshold value
SINT
RW
0x1 (1dez)
8020 POS Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8020:0
POS Settings Ch.1
USINT
RO
0x11 (17dez)
8020:01
Velocity min.
Einstellungen für das Positioning Interface; siehe Kapitel Parametersatz
INT
RW
0x64 (100dez)
8020:02
Velocity max.
INT
RW
0x2710 (10000dez)
8020:03
Acceleration pos.
UINT
RW
0x3E8 (1000dez)
8020:04
Acceleration neg.
UINT
RW
0x3E8 (1000dez)
8020:05
Deceleration pos.
UINT
RW
0x3E8 (1000dez)
8020:06
Deceleration neg.
UINT
RW
0x3E8 (1000dez)
8020:07
Emergency deceleration
UINT
RW
0x64 (100dez)
8020:08
Calibration position
UDINT
RW
0x0 (0dez)
8020:09
Calibration velocity (towards plc cam)
INT
RW
0x64 (100dez)
8020:0A
Calibration Velocity (off plc cam)
INT
RW
0xA (10dez)
8020:0B
Target window
UINT
RW
0xA (10dez)
8020:0C
In-Target timeout
UINT
RW
0x3E8 (1000dez)
8020:0D
Dead time compensation
INT
RW
0x32 (50dez)
8020:0E
Modulo factor
UDINT
RW
0x0 (0dez)
8020:0F
Modulo tolerance window
UDINT
RW
0x0 (0dez)
8020:10
Position lag max.
UINT
RW
0x0 (0dez)
8020:11
Calibration acceleration (around plc cam)
UINT
RW
0x0 (0dez)
8021 POS Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8021:0
POS Features Ch.1
USINT
RO
0x16 (22dez)
8021:01
Start type
UINT
RW
0x1 (1dez)
8021:11
Time information
USINT
RW
0x0 (0dez)
8021:13
Invert calibration cam search direction
RW
01
8021:14
Invert sync impulse search direction
RW
00
8021:15
Emergency stop on position lag error
RW
00
8021:16
Enhanced diag history
RW
00
F80F STM Vendor data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F80F:0
STM Vendor data
USINT
RO
0x9 (9dez)
F80F:04
Warning temperature
Temperatur-Schwellwert in [°C] für das Melden einer Übertemperatur-Warnung.
SINT
RW
0x50 (80dez)
F80F:05
Switch off temperature
Temperatur-Schwellwert in [°C] für das Abschalten der Endstufe.
SINT
RW
0x64 (100dez)
F80F:09
Maximum current
UINT
RW
0x1DC9 (7625dez)
F81F STM Vendor data 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F81F:0
STM Vendor data 2
USINT
RO
0x8 (8dez)
F81F:01
Slope control low side
Mögliche Werte:
  • 0dez: min.
  • 2dez: med.
  • 3dez: max.
USINT
RW
0x3 (3dez)
F81F:03
Slope control high side
Mögliche Werte:
  • 0dez: min.
  • 1dez: min. + tc
  • 2dez: med. + tc
  • 3dez: max.
USINT
RW
0x3 (3dez)
F81F:05
Sense voltage
Mögliche Werte:
  • 0dez: 305 mV
  • 1dez: 165 mV
RW
00
F81F:08
Blank time
Mögliche Werte:
  • 0dez: 1,0 µs
  • 1dez: 1,5 µs
  • 2dez: 2,3 µs
  • 3dez: 3,4 µs
USINT
RW
0x2 (2dez)
