Konfigurations-Objekte
8pp0 AI Settings Ch.n
- 8000 = Ch.1
- 8010 = Ch.2
- 8020 = Ch.3
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
0 | AI Settings Ch.n |
| USINT | RO | 0x18 (24dez) |
01 | Enable User Scale | Aktiviert die Anwender-Skalierung. | BOOL | RW | 00 |
02 | Presentation | Format des Integer-Messwerts. Der Messwert im Real-Format ist von dieser Einstellung nicht betroffen. Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
05 | Siemens Bits | Aktiviert die Ausgabe von Status-Informationen in den niederwertigsten drei Bits des analog-Messwerts wie bei einer Siemens S5-Steuerung. | BOOL | RW | 00 |
06 | Enable Filter 1 | Aktiviert das digitale Tiefpassfilter. Siehe Kapitel Filter 1 (Tiefpass). | BOOL | RW | 01 |
07 | Enable Limit 1 | Aktiviert die benutzerdefinierte Grenzwertüberwachung, siehe Kapitel Limit Funktion. | BOOL | RW | 00 |
08 | Enable Limit 2 | Aktiviert die benutzerdefinierte Grenzwertüberwachung, siehe Kapitel Limit Funktion. | BOOL | RW | 00 |
0A | Enable User Calibration | Aktiviert den Anwender-Abgleich. | BOOL | RW | 00 |
0B | Enable Vendor Calibration | Aktiviert den Hersteller-Abgleich. | BOOL | RW | 01 |
0E | Swap Limit Bits | Vertauscht die Bits der Prozessdaten-Werte „Limit 1“ und „Limit 2“. | BOOL | RW | 00 |
11 | User Scale Offset | Offset der Anwender-Skalierung. Dieser Parameter ist nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität vorhanden. Verwenden Sie für Neuimplementierungen stattdessen den Parameter 8ppD:1C „User Scale Offset (Real32)“ | INT | RW | 0x0 (0dez) |
12 | User Scale Gain | Gain der Anwender-Skalierung. 65536dez entspricht einem Gain von 1. Dieser Parameter ist nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität vorhanden. Verwenden Sie für Neuimplementierungen stattdessen den Parameter 8ppD:1D „User Scale Gain (Real32)“. | DINT | RW | 0x10000 (65536dez) |
13 | Limit 1 | Grenzwert 1 für die benutzerdefinierte Grenzwertüberwachung. Dieser Parameter ist nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität vorhanden. Verwenden Sie für Neuimplementierungen stattdessen den Parameter 8ppD:29 „Limit 1 (Real32)“. | INT | RW | 0x0 (0dez) |
14 | Limit 2 | Grenzwert 2 für die benutzerdefinierte Grenzwertüberwachung. Dieser Parameter ist nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität vorhanden. Verwenden Sie für Neuimplementierungen stattdessen den Parameter 8ppD:2A „Limit 2 (Real32)“. | INT | RW | 0x0 (0dez) |
15 | Filter Settings | Die Filtercharakteristik des digitalen Tiefpassfilters „Filter 1“. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
17 | User Calibration Offset | Offset des Anwender-Abgleichs. | INT | RW | 0x0 (0dez) |
18 | User Calibration Gain | Gain des Anwender-Abgleichs. | UINT | RW | 0x4000 (16384dez) |
8ppC AI User Calibration Data Ch.n
- 800C = Ch.1
- 801C = Ch.2
- 802C = Ch.3
Parameter des Anwender-Abgleichs. Siehe Kapitel Messwertverarbeitung.
0 | AI User Calibration Data Ch.n |
| USINT | RO | 0xD (13dez) |
01 | Calibration Date |
| ARRAY [0..3] OF BYTE | RW | [None] |
03 | S0 | - | REAL | RW | - |
04 | S1 | - | REAL | RW | - |
05 | S2 | - | REAL | RW | - |
06 | S3 | - | REAL | RW | - |
0D | S1n | - | REAL | RW | - |
8ppD AI Advanced Settings Ch.n
- 800D = Ch.1
- 801D = Ch.2
- 802D = Ch.3
0 | AI Advanced Settings Ch.n |
| USINT | RO | 0x2A (42dez) |
11 | Input Interface | Auswahl des Messbereichs. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x11 (17dez) |
12 | Integer Scaler | Mögliche Werte:
17 | Low Range Error | Schwellwert für die Messbereichs-Unterschreitung. Dieser Parameter ist nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität vorhanden. Verwenden Sie für Neuimplementierungen stattdessen den Parameter 8ppD:27 „Low Range Error (Real32)“. | DINT | RW | 0xFFFF8000 (-32768dez) |
18 | High Range Error | Schwellwert für die Messbereichs-Überschreitung. Dieser Parameter ist nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität vorhanden. Verwenden Sie für Neuimplementierungen stattdessen den Parameter 8ppD:28 „High Range Error (Real32)“. | DINT | RW | 0x7FFF (32767dez) |
1A | Filter 2 Settings | Filtercharakteristik des digitalen Hochpassfilters „Filter 2“. Siehe Kapitel Filter 2 (Hochpass). Mögliche Werte:
1C | User Scale Offset (Real32) | Offset der Anwender-Skalierung. | REAL | RW | 0,0 |
1D | User Scale Gain (Real32) | Gain der Anwender-Skalierung. | REAL | RW | 1,0 |
27 | Low Range Error (Real32) | Schwellwert für die Messbereichs-Unterschreitung. Siehe Kapitel Range error. | REAL | RW | -10,737420082092285 |
28 | High Range Error (Real32) | Schwellwert für die Messbereichs-Überschreitung. Siehe Kapitel Range error. | REAL | RW | 10,737420082092285 |
29 | Limit 1 (Real32) | Grenzwert 1 | REAL | RW | 0,0 |
2A | Limit 2 (Real32) | Grenzwert 2 | REAL | RW | 0,0 |
8ppF AI Vendor Calibration Data Ch.n
- 800F = Ch.1
- 801F = Ch.2
- 802F = Ch.3
Parameter des Hersteller-Abgleichs, vom Anwender nicht einstellbar.
0 | AI Vendor Calibration Data Ch.n |
07 | T1 | - | REAL | RW | - |
08 | T1S1 | - | REAL | RW | - |
