Konfigurations-Objekte
8000…8070 MTI settings Ch.n
  • Kanal 1: Index 8000
  • Kanal 2: Index 8010
  • Kanal 3: Index 8020
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8pp0:0
MTI settings Ch.n
USINT
RO
0x14 (20dez)
8pp0:01
Enable digital filter
Aktiviert das digitale Filter.
Die Filterzeit ist im Subindex 14 „Digital filter count“ einstellbar.
RW
0
8pp0:11
Buffer reset behaviour
Steuert die Auswertung des „Input buffer reset“.
Mögliche Werte:
  • 0: „Reset on rising edge“
  • 1: „Reset on high level“
UINT
RW
0
8pp0:12
Buffer mode
Auswahl der Betriebsart. Siehe Kapitel Synchroner oder Asynchroner Betrieb?.
Mögliche Werte:
  • 0: „Asynchronous (Buffered)“
  • 1: „Synchronous“
UINT
RW
1
8pp0:13
Buffer overflow behaviour
Steuert die Verarbeitung weiterer Events, wenn der Buffer voll ist.
Mögliche Werte:
  • 0: „Lock buffer“
    Wenn der Buffer voll ist, werden alle weiteren detektierten Events verworfen.
  • 1: „Overwrite oldest event“
    Wenn der Buffer voll ist, wird mit jedem weiteren detektierten Event das jeweils älteste Event im Buffer überschrieben.
UINT
RW
0
8pp0:14
Filterzeit des digitalen Filters.
Impulse, die kürzer sind als die in diesem Parameter angegebene Anzahl von Mikrozyklen, werden ignoriert.
Die Länge eines Mikrozyklus ist abhängig von der Kanal-Konfiguration, siehe Kapitel EP1258-0502 Mikrozykluszeit.
Der Wert 1 deaktiviert das Filter.
UINT
RW
1
800F…807F MTI Vendor data Ch.n
  • Kanal 1: Index 800F
  • Kanal 2: Index 801F
  • Kanal 3: Index 802F
Diese Parameter können nur vom Hersteller geändert werden.
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8ppF:0
USINT
RO
0x12 (18dez)
8ppF:11
Offset pos
Verschiebung des Zeitstempels steigender Flanken.
DINT
RW
8nF:12
Offset neg
Verschiebung des Zeitstempels fallender Flanken.
DINT
RW
8080…80F0 TSI Settings Ch.n
  • Kanal 1: Index 8080
  • Kanal 2: Index 8090
  • Kanal 3: Index 80A0
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8pp0:0
TSI Settings Ch.n
USINT
RO
0x2 (2dez)
8pp0:01
Pos Sample Mode
Verhalten bei Auftreten von mehr als einer steigenden Flanke in einem SPS-Zyklus.
Mögliche Werte:
  • 0: „Last Edge“
    Den Zeitstempel der letzten auftretenden Signalflanke speichern.
  • 1: „First Edge“
    Den Zeitstempel der ersten auftretenden Signalflanke speichern.
RW
0
8pp0:02
Neg Sample Mode
Verhalten bei Auftreten von mehr als einer fallenden Flanke in einem SPS-Zyklus.
Mögliche Werte:
  • 0: „Last Edge“
  • 1: „First Edge“
RW
0
808F…80FF TSI Vendor data Ch.n
  • Kanal 1: Index 808F
  • Kanal 2: Index 809F
  • Kanal 3: Index 80AF
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8ppF:0
USINT
RO
0x12 (18dez)
8ppF:11
Offset pos
DINT
RW
8ppF:12
Offset neg
DINT
RW
