ELM354x - Technische Daten
Technische Daten
ELM3542-0000
ELM3544-0000
Analoge Eingänge
2 Kanal (differentiell)
4 Kanal (differentiell)
Zeitbezug der Kanäle untereinander
Aufeinanderfolgende Wandlung aller Kanäle in der Klemme (multiplex), synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn Distributed Clocks genutzt wird. Zeitstempel je Kanal, typ. Sampling-Offset bezogen auf Kanal 1:
Ch.1: 0 ms
Ch.2: + 200 µs (tbd.)
Ch.1: 0 ms
Ch.2: +200 µs
Ch.3: +400 µs
Ch.4: +600 µs
ADC Wandlungsmethode
ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate 8 MSps
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware
(siehe Erläuterungen im Kapitel
ELM Features/ Firmware Filterkonzept)
Vor AD-Wandler:
Hardware Tiefpass -3 dB @ 380 Hz (16.544 kHz für Viertelbrücke im 4-Leiteranschluss) (tbd.)
Typ Butterworth 1. Ordnung
Im AD-Wandler nach der Wandlung:
Tiefpass -3 dB @ 2,75 kHz (tbd.)
Typ sinc5/Mittelwertfilter oder sinc3 (tbd.)
Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im Distributed Clocks-Timestamp berücksichtigt.
Auflösung
24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Anschlusstechnik
2-/3-/4-/5-/6-/7-Leiter
2-/3-/4-/5-/6-Leiter
Samplingrate (je Kanal, multiplex)
1 ms/1 kSps
freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor, mögliches effektive Abtastungsintervall je Kanal: 1 ms + n ⋅ 25 μs (tbd.)
Oversampling
1…20 wählbar
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit
(in Abhängigkeit von der Betriebsart)
Distributed Clocks: min. 100 µs, max. 10 ms (tbd.)
FrameTriggered/Synchron: min. 200 µs, max. 100 ms (tbd.)
FreeRun: wird noch nicht unterstützt
Einsatzbereich DMS
Viertelbrücke (1 kΩ, 350 Ω, 120 Ω) mit interner Brückenergänzung,
Halbbrücke, Vollbrücke, Spannungsmessung, Widerstandsmessung (tbd.)
Anschlussdiagnose
Vorläufige Angaben/ vorgesehen ist:
Kanalweise Drahtbruch-Erkennung der Anschlussleitungen (laufender Betrieb bzw. kontrollierte Diagnose, bis zu 6 Leiter)
Kanalweise Kurzschluss-Erkennung aller Leitungen untereinander (getriggerte Diagnose, bis zu 6 Leiter)
Zusätzliche Prozessdaten- und Diagnose-Auswertung des angeschlossenen Sensors via TEDS-Interface
Interne analoge Masse AGND
Bei externer Verbindung am Anschluss –Uv vorhanden
Überspannungsschutz der Eingänge bezogen auf ‑Uv (interne Masse)
Wert folgt
Eigenversorgung
über E-Bus
Stromaufnahme E-Bus
typ. 85 mA tbd.
Stromaufnahme Powerkontakte
60 mA typ. + Last, in Summe, max. 150 mA typ.
70 mA typ. + Last, in Summe, max. 240 mA typ.
Thermische Verlustleistung
typ. 3 W
Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze
max. zul. Kurzzeitig/dauerhaft anliegende Spannung zwischen den Kontaktstellen ±I1, ±I2, +Uv und –Uv: unversorgt ±30V (tbd.), versorgt ±30V (tbd.)
Hinweis: -Uv entspricht dem internen AGND
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation
Wert folgt
Allgemeine Daten
ELM3542-0000
ELM3544-0000
Distributed Clocks
Ja, mit Oversampling n = 1…100, Genauigkeit << 1 μs
Besondere Eigenschaften
Extended Range 107 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold
Brückenspeise-Spannung frei einstellbar 1,5 V – 12 V (Strombegrenzung je Kanal 120 mA)
2-Leiter TEDS-Interface (IEEE 1451.4 Class 2 MMI, Multiplex-Betrieb)
externe Shunt-Kalibrierung möglich
Brückenspeise-Spannung frei einstellbar 1,5 V – 12 V (Strombegrenzung je Kanal 65 mA)
Funktionsdiagnose 1)
ja
Potentialtrennung Kanal/Kanal 2)
nein
Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2)
funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung)
Potentialtrennung Kanal/SGND 2)
Konfiguration
Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT
Hinweis zur Leitungslänge
Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten.
1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
Grundlegende mechanische Eigenschaften
ELM3542-0000
ELM3544-0000
Anschlussart
6 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker
Abmessungen (B x H x T)
Siehe Kapitel Gehäuse
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Hinweis Montage
Stecker teilweise nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel
Hinweise Anschlusstechnik
Gewicht
ca. 350 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0…+55 °C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25…+85 °C
Umweltangaben
ELM3542-0000
ELM3544-0000
Zulässiger Einsatzhöhenbereich
0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage)
Relative Feuchte
max. 95%, keine Betauung
Schutzart
IP 20
Einbaulage
beliebig
Normative Angaben
ELM3542-0000
ELM3544-0000
Schwingungs-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Zulassungen/ Kennzeichnungen *)
CE, UKCA, EAC
EMV-Hinweise
Bei dem Stecker „PushIn“ können ESD-Luftentladungen nach EN61000-6-4 in die Anschlüsse oder in die dort angeschlossenen Leitungen zu Messabweichungen von bis zu ±MBE im betroffenen Kanal oder durch Übersprechen auch in anderen Kanälen führen.
Stoßspannungen/Surge nach EN 61000-6-2 in die Up Versorgung (Powerkontakt) bei gesetzter Verbindung „Connect Up- to GNDA“ bzw. „Connect Up- to AGND“ im CoE (F800:01) können zu Messabweichungen von bis zu ±MBE führen.
