ELM310x - Technische Daten
Technische Daten
ELM3102-00x0
ELM3104-00x0
Analoge Eingänge
2 Kanal (differentiell)
4 Kanal (differentiell)
Zeitbezug der Kanäle untereinander
Simultane (gleichzeitige) Wandlung aller Kanäle in der Klemme, synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn Distributed Clocks genutzt wird
ADC Wandlungsmethode
ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate
5,12 MSps
8 MSps
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware
(siehe Erläuterungen im Kapitel
ELM Features/ Firmware Filterkonzept)
Vor AD-Wandler:
Hardware Tiefpass -3 dB @ 30 kHz
Typ Butterworth 3.Ordnung
Im AD-Wandler nach der Wandlung:
Tiefpass
-3 dB @ 5,3 kHz, Anstiegszeit 150 µs
Tiefpass
-3 dB @ 2,6 kHz, Anstiegszeit 300 µs
Typ sinc3/Mittelwertfilter
Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im Distributed Clocks-Timestamp berücksichtigt.
Auflösung
24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Anschlusstechnik
2 Leiter
Samplingrate (je Kanal, simultan)
50 µs/20 kSps
100 µs/10 kSps
freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor
Oversampling
1…100 wählbar
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit
(in Abhängigkeit von der Betriebsart)
Distributed Clocks: min. 100 µs, max. 10 ms
FrameTriggered/Synchron: min. 200 µs, max. 100 ms
FreeRun: wird noch nicht unterstützt
Anschlussdiagnose
Keine; Empfehlung: 4…20 mA Messbereich
Interne analoge Masse AGND
Bei externer Verbindung am Anschluss –Uv vorhanden
Überspannungsschutz der Eingänge bezogen auf ‑Uv (interne Masse)
+IN1, -IN1: bei ca. 12 ±0,5 V
Eigenversorgung
über E-Bus
Stromaufnahme E-Bus
typ. 340 mA
typ. 490 mA
Stromaufnahme Powerkontakte
Thermische Verlustleistung
typ. 3 W
Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze
max. zul. Kurzzeitig/dauerhaft anliegende Spannung zwischen den Kontaktstellen ±I1, ±I2, +Uv und –Uv: Unversorgt ±40 V, Versorgt ±36 V
Hinweis: -Uv entspricht dem internen AGND
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation
max. zul. Spannung während bestimmungsgemäßem Betrieb zwischen ±I1 und ±I2: typ. ±10 V gegen –Uv
Allgemeine Daten
ELM3102-00x0
ELM3104-00x0
Distributed Clocks
Ja, mit Oversampling n = 1…100, Genauigkeit << 1 μs
Besondere Eigenschaften
Extended Range 107 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold
Funktionsdiagnose 1)
ja
Potentialtrennung Kanal/Kanal 2)
nein
Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2)
funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung)
Potentialtrennung Kanal/SGND 2)
Konfiguration
Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT
Hinweis zur Leitungslänge
Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten.
1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
Grundlegende mechanische
Eigenschaften
ELM3102-00x0
ELM3104-00x0
Anschlussart
2 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker
Abmessungen (B x H x T)
Siehe Kapitel Gehäuse
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Hinweis Montage
Stecker teilweise nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel
Hinweise Anschlusstechnik
Gewicht
ca. 350 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25…+60 °C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40…+85 °C
Umweltangaben
ELM3102-00x0
ELM3104-00x0
Zulässiger Einsatzhöhenbereich
0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage)
Relative Feuchte
max. 95%, keine Betauung
Schutzart
IP 20
Einbaulage
beliebig
Normative Angaben
ELM3102-00x0
ELM3104-00x0
Schwingungs-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Zulassungen/ Kennzeichnungen *)
CE, UKCA, cULus_60, EAC
EMV-Hinweise
Bei dem Stecker „PushIn“ können ESD-Luftentladungen nach EN61000-6-4 in die Anschlüsse oder in die dort angeschlossenen Leitungen zu Messabweichungen von bis zu ±MBE im betroffenen Kanal oder durch Übersprechen auch in anderen Kanälen führen.
Stoßspannungen/Surge nach EN 61000-6-2 auf einen Kabelschirm kann zu Messabweichungen von bis zu ±MBE führen.
