ELM3102-01x0 - Technische Daten
Technische Daten | ELM3102-0100/ ELM3102-0120/ ELM3102-0130 |
Analoge Eingänge | 2 Kanal (differentiell) |
Zeitbezug der Kanäle untereinander | Simultane (gleichzeitige) Wandlung aller Kanäle in der Klemme, synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn DistributedClocks genutzt wird |
ADC Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate |
5,12 MSps | |
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware ELM Features/ Firmware Filterkonzept) | Vor AD-Wandler: Im AD-Wandler nach der Wandlung: |
Tiefpass | |
Typ sinc3/Mittelwertfilter Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im DistributedClocks-Timestamp berücksichtigt. | |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Anschlusstechnik | 2-/3-/4-/5-/6-Leiter |
Samplingrate (je Kanal, simultan) | 50 µs/20 kSps freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor |
Oversampling | 1…100 wählbar |
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit (in Abhängigkeit von der Betriebsart) | DistributedClocks: min. 100 µs, max. 10 ms FrameTriggered/Synchron: min. 200 µs, max. 100 ms FreeRun: wird noch nicht unterstützt |
Innenwiderstand | > 500 kΩ (60 V); > 4 MΩ (andere) ; 150 Ω (Strom) |
Einsatzbereich Spannungsmessung | ±60/10/5/2,5/1,25 V, 2-Leiter-Anschluss |
Einsatzbereich Strommessung | ±20 mA, 0/4…20 mA, NAMUR NE43, 2-Leiter-Anschluss |
Anschlussdiagnose | Drahtbruch/Kurzschluss |
Interne analoge Masse AGND | Bei externer Verbindung am Anschluss –Uv vorhanden |
Überspannungsschutz der Eingänge bezogen auf GND | Wert folgt |
Eigenversorgung | über E-Bus |
Stromaufnahme E-Bus | typ. 390 mA |
Stromaufnahme Powerkontakte | - |
Thermische Verlustleistung | typ. 3 W |
Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze | max. zul. Kurzzeitig/dauerhaft anliegende Spannung zwischen den Kontaktstellen ±I1, ±I2, +Uv und –Uv: Unversorgt ±40 V, Versorgt ±36 V Hinweis: -Uv entspricht dem internen AGND |
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation | max. zul. Spannung während bestimmungsgemäßem Betrieb zwischen ±I1 und ±I2: typ. ±35 V gegen –Uv im 60 V-Messbereich ±10 V gegen –Uv in allen anderen Messbereichen Hinweis: -Uv entspricht dem internen AGND |
Allgemeine Daten | ELM3102-0100/ ELM3102-0120/ ELM3102-0130 |
Distributed Clocks | Ja, mit Oversampling n = 1…100, Genauigkeit << 1 μs |
Besondere Eigenschaften | Extended Range 107 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold |
Funktionsdiagnose 1) | ja |
Potentialtrennung Kanal/Kanal 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) |
Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) |
Potentialtrennung Kanal/GND 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) |
Konfiguration | Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT |
Hinweis zur Leitungslänge | Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten. |
1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
Grundlegende mechanische | ELM3102-0100/ ELM3102-0120/ ELM3102-0130 |
Anschlussart | 2 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker |
Abmessungen (B x H x T) | Siehe Kapitel Gehäuse |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Hinweis Montage | Stecker teilweise nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel |
Gewicht | ca. 350 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | ELM3102-0100: -25…+60 °C ELM3102-0120/ ELM3102-0130: 0…+55 °C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | ELM3102-0100: -40…+85 °C ELM3102-0120/ ELM3102-0130: -25…+85 °C |
Umweltangaben | ELM3102-0100/ ELM3102-0120/ ELM3102-0130 |
Zulässiger Einsatzhöhenbereich | 0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage) |
Relative Feuchte | max. 95%, keine Betauung |
Schutzart | IP 20 |
Einbaulage | beliebig |
Normative Angaben | ELM3102-0100/ ELM3102-0120/ ELM3102-0130 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Zulassungen/ Kennzeichnungen *) | ELM3102-0100: |
ELM3102-0120/ ELM3102-0130: | |
EMV-Hinweise | Bei den Steckern „PushIn“ und „Mini-TC“ können ESD-Luftentladungen nach EN61000-6-4 in die Anschlüsse oder in die dort angeschlossenen Leitungen zu Messabweichungen von bis zu ±MBE im betroffenen Kanal oder durch Übersprechen auch in anderen Kanälen führen. Stoßspannungen/Surge nach EN 61000-6-2 auf einen Kabelschirm kann zu Messabweichungen von bis zu ±MBE führen. |
