Features CoE
Hinweis
Features CoE 1:
Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)
Die Parametrierung des EtherCAT-Geräts wird über den Reiter „CoE-Online“ (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der EtherCAT-System‑Dokumentation im Kapitel „EtherCAT Teilnehmerkonfiguration“.
Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE‑Hinweise im Kapitel „CoE-Interface“ der EtherCAT-System‑Dokumentation:
- Startup‑Liste führen für den Austauschfall
- Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary,
- Vorhandensein aktueller XML‑Beschreibung
- „CoE-Reload“ zum Zurücksetzen der Veränderungen
Abhängig von den Haupt-PDO/optionalen PDO sind im CoE (CAN over EtherCAT-Verzeichnis) weitere Einstellungen anwählbar.
Folgende CoE-Einstellungen aus den Objekten 0x8000 und 0x8001 sind möglich und hier in den Default-Einstellungen wiedergegeben:
Features CoE 2:Abb.38: Reiter „CoE – Online“
Die Parameter werden auf der Seite Objektbeschreibung und Parametrierung beschrieben.
Register Reload
Ist Register Reload im CoE-Index 0x8000:01 aktiviert, wird der Zählerstand
Index Reset
Ist Index Reset im CoE-Index 0x8000:02 aktiviert, setzt der Eingang C den Zähler auf null zurück.
Features CoE 3:
„Register Reload“ und „Index Reset“
Es ist kein gleichzeitiger Betrieb von „Register Reload“ und „Index Reset“ möglich!
Vorwärts-/Rückwärtszähler „Enable FWD count“
Ist „Enable FWD count“ im CoE-Index 0x8000:03 aktiviert, arbeitet die EL5101 als Zähler auf Kanal A. Kanal B gibt die Zählrichtung an: B = TRUE vorwärts, B = FALSE rückwärts.
Über den Gate-Eingang (24 V) kann der Zähler gesperrt werden.
Frequenz
Features CoE 4:Abb.39: Prinzip Frequenzmessung im normalen Betriebsmodus
Periodenberechnung
Features CoE 5:
Frequenz- und Periodenmessung
Aus den oben angeführten Erläuterungen wird ersichtlich, dass die Frequenzmessung den aktuellen Achsenzustand (Geschwindigkeit) deutlich genauer erfassen kann als die Periodenmessung. Es ist deshalb, wenn möglich, bevorzugt die Frequenzmessung zu verwenden.
Latch
Die Latch-Steuerung wird über das Control- und Status-Word vorgenommen.
