Control- und Status-Byte
Control-Byte
Das Control-Byte (CB) befindet sich im Ausgangsprozessabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit
CB.7
CB.6
CB.5
CB.4
CB.3
CB.2
CB.1
CB.0
EN_LATCH_EXTN
CNT_SET
EN_LATCH_EXTP
EN_LATC
Legende
Bit
CB.3
EN_LATCH_EXTN
1bin
Nach Gültigkeit des EN_LATCH_EXTN‑Bits wird beim ersten externen Latch‑Impuls mit fallender Flanke der Counterwert auf den Latch-Eingang (Index 0x6000:03) gespeichert. Die folgenden Impulse haben keinen Einfluss auf den Latch‑Wert.
Bitte beachten: Erst wenn das „Latch valid“‑Bit (LAT_EXT_VAL) im Status-Byte einen Low-Pegel aufweist, kann ein neuer Counterwert auf den Latch‑Eingang geschrieben werden.
CB.2
CNT_SET
rise
Der Zähler wird mit steigender Flanke von CNT_SET auf den Wert, der über die Prozessdaten (Index 0x7000:02) vorgegeben wird, gesetzt.
CB.1
EN_LATCH_EXTP
1bin
Nach Gültigkeit des EN_LATCH_EXTP‑Bits wird beim ersten externen Latch‑Impuls mit steigender Flanke der Counterwert auf den Latch-Eingang (Index 0x6000:03) gespeichert. Die folgenden Impulse haben keinen Einfluss auf den Latch‑Wert.
CB.0
EN_LATC
1bin
Der Nullpunktlatch (C-Eingang) wird aktiviert. Beim ersten externen Latch‑Impuls nach Gültigkeit des EN_LATC‑Bits wird der Counterwert gespeichert (hat Vorrang vor EN_LAT_EXTN / EN_LAT_EXTP). Die folgenden Impulse haben bei gesetztem Bit keinen Einfluss auf den Latch‑Wert.
Bitte beachten: Erst wenn das „Latch valid“‑Bit (LATC_VAL) im Status-Byte einen Low-Pegel aufweist, kann ein neuer Counterwert auf den Latch‑Eingang geschrieben werden (das LATC_VAL-Bit (SB.0) wird erst von der Klemme zurückgenommen, wenn der C‑Impuls = LOW).
Status-Byte
Das Status-Byte (SB) befindet sich im Eingangsprozessabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit
SB.7
SB.6
SB.5
SB.4
SB.3
SB.2
SB.1
SB.0
STATUS_EINGANG
OVERFLOW
UNDERFLOW
CNTSET_ACC
LAT_EXT_VAL
LATC_VAL
Legende
Bit
SB.5
STATUS_EINGANG
0bin/ 1bin
Gibt den Status von INPUT 1 wieder
SB.4
OVERFLOW
1bin
Tritt ein Überlauf (65535 auf 0) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt wenn der Zähler ein Drittel des Messbereichs überschreitet (21845 auf 21846) oder sobald ein Unterlauf auftritt.
SB.3
UNDERFLOW
1bin
Tritt ein Unterlauf (0 auf 65535) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt wenn der Zähler zwei Drittel des Messbereichs unterschreitet (43690 auf 43689) oder sobald ein Überlauf auftritt.
SB.2
CNTSET_ACC
1bin
Die Daten zum Setzen des Zählers (Index 0x7000:02) wurden von der Klemme übernommen.
SB.1
LAT_EXT_VAL
1bin
Ein externer Latchimpuls ist aufgetreten. Die Daten mit dem Index 0x6000:03 entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren, muss EN_LAT_EXTN bzw. EN_LATCH_EXTP (CB.3 bzw. CB.1) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.
SB.0
LATC_VAL
1bin
Ein Nullpunktlatch ist aufgetreten. Die Daten mit dem Index 0x6000:03 entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latcheingang neu zu aktivieren, muss EN_LATC (CB.0) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.
