Allgemeine technische Daten
Analoge Eingänge
EL3314-0030
Anzahl Eingänge
4
Thermoelement-Sensortypen, Messgrößen
Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), Spannungsmessung
Anschlusstechnik
2-Leiter
Max. Leitungslänge zum Thermoelement
30 m (ohne Schutzmaßnahmen), bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen
Auflösung
intern 24 Bit
Samplingart
multiplex
Massebezug
differentiell
Wandlungszeit
ca. 1,6 s bis 12 ms abhängig von Konfiguration und Filter Einstellung;
Voreingestellt: ca. 165 ms bei 50/60 Hz
Grenzfrequenz Eingangsfilter
1 kHz typ.
Softwarefilter
5 Hz…30 kHz, einstellbar, Notch-Charakteristik; Voreinstellung: deaktiviert
zusätzlich Tiefpassfilter möglich
Drahtbrucherkennung
ja (abschaltbar)
Unterstützt Funktion NoCoeStorage
ja
Besonderheiten
Hochpräzise, Kalibrierzertifikat (ISO17025 oder DAkkS Zertifikat)
Spannungsmessung
EL3314-0030
Messbereich, technisch nutzbar
ca. ± 80 mV
Messbereich, nominell
± 78 mV
Auflösung
10 nV pro Digit
Messunsicherheit
Siehe Messung ±78 mV
Temperaturmessung
EL3314-0030
Verwendeter elektr. Messbereich
± 78 mV
Messbereiche
Typ B: +200...+1820°C
Typ C: 0...+2320°C
Typ E: -270...+1000°C
Typ J: -210...+1200°C
Typ K: -270…+1372°C (Voreingestellt)
Typ L: -50...+900°C
Typ N: -270…+1300°C
Typ R: -50...+1768°C
Typ S: -50...+1768°C
Typ T: -270…+400°C
Typ U: -50...+600°C
Auflösung
Temperaturdarstellung 0,1/0,01/0,001°C pro Digit, Voreinstellung 0,01°C
Messunsicherheit
Siehe Messung Thermoelemente
Versorgung und Potentiale
EL3314-0030
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 200 mA
Differenzspannung zwischen +TC und -TC
Empfohlener Einsatzbereich
jew. Messbereich
Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft
±15 V
Max. Potential der verdrillten TC-Enden untereinander
(nicht isolierte/geerdete TC)
±2 V
±15 V
Max. Potential UCM (CommonMode-Spannung) der verdrillten TC gegen GND
Nicht anwendbar, da GND nicht zugänglich
Max. Potenzial verdrillte TC oder GND gegen SGND oder 0V-Power
±30 V
±50 V
Potentialtrennung: Max Potenzial verdrillte TC oder GND gegen Busseite
Empfohlener Einsatzbereich und Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft
500 V
Kommunikation
EL3314-0030
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Breite im Prozessabbild
max. 24 Byte Input,
max. 8 Byte Output
Distributed Clocks
Umgebungsbedingungen
EL3314-0030
zulässiger Umgebungs - temperaturbereich im Betrieb
-25 °C … +60 °C
zulässiger Umgebungs - temperaturbereich bei Lagerung
-40 °C … +85 °C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Allgemeine Daten
EL3314-0030
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Gewicht
ca. 60 g
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
Um die erhöhte Messgenauigkeit sicher zu stellen, ist die Klemme nur in der vorgeschriebenen Standard-Einbaulage zu installieren! Siehe Hinweis!
Normen und Zulassungen
EL3314-0030
Schutzart
IP20
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, UKCA, EAC, CCC
ATEX, IECEx, cULus
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx
Ex ec IIC T4 Gc
Klemme
Erweiterte Eigenschaften
Galvanische Trennung
TwinSAFE SC
hochpräzise
Kalibrierzertifikat
EL3314
Nein
Nein
Nein
Nein
EL3314-0002
Ja
Nein
Ja
Nein
EL3314-0010
Nein
Nein
Ja
Nein
EL3314-0030
Nein
Nein
Ja
Externes Kalibrierzertifikat (ISO17025 oder DAkkS Zertifikat)
EL3314-0090
Nein
Ja
Nein
Nein
EL3314-0092
Ja
Ja
Ja
Nein
