Konfigurationsdaten
Index 8000 RTD Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
8000:0 | RTD Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) | |
8000:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02 | Presentation | 0 | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Absolute value with MSB as sign | |||||
2 | High resolution (1/100°C) | |||||
8000:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:07 | Enable limit 1 | Die Statusbits werden abhängig von Limit 1 gesetzt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:08 | Enable limit 2 | Die Statusbits werden abhängig von Limit 2 gesetzt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:09 | Enable automatic calibration | Funktion nicht implementiert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:12 | User scale gain | Die ist der Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8000:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1°C) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1°C) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x8000:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz | |||||
1 | 60 Hz | |||||
2 | 100 Hz | |||||
3 | 500 Hz | |||||
4 | 1 kHz | |||||
5 | 2 kHz | |||||
6 | 3,75 kHz | |||||
7 | 7,5 kHz | |||||
8 | 15 kHz | |||||
9 | 30 kHz | |||||
10 | 5 Hz | |||||
11 | 10 Hz | |||||
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften nur über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle RTD- Kanäle der Klemmen EL3204-0162 zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. |
8000:16 | Calibration interval | Funktion nicht implementiert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
8000:19 | RTD element | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | ||
0 | Pt100 | |||||
1 | Ni100 | |||||
2 | Pt1000 | |||||
3 | Pt500 | |||||
4 | Pt200 | |||||
5 | Ni1000 | |||||
6 | Ni1000 | |||||
7 | Ni120 | |||||
8 | Ausgabe in Ohm | |||||
9 | Ausgabe in Ohm | |||||
10-32 | KT100/110/130/210/230 KTY10/11/13/16/19 | |||||
8000:1A | Anschlusstechnik | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | ||
0 | Zweileiter-Anschluss | |||||
1 | Dreileiter-Anschluss (ohne Auswirkung, nicht zu verwenden) | |||||
2 | Vierleiter-Anschluss (ohne Auswirkung, nicht zu verwenden) | |||||
3 | not connected: setzt die Prozessdaten auf 0 und schaltet die LED ab | |||||
8000:1B | Abgleich der Zuleitungen | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | ||
Index 8010 RTD Settings Ch.2
8010:0 | RTD Settings Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) | |
8010:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:02 | Presentation | 0 | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
2 | High resolution (1/100 C°) | |||||
8010:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS‑zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:07 | Enable limit 1 | Die Statusbits werden abhängig von Limit 1 gesetzt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:08 | Enable limit 2 | Die Statusbits werden abhängig von Limit 2 gesetzt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:09 | Enable automatic calibration | Funktion nicht implementiert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8010:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:12 | User scale gain | Die ist der Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8010:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1°C) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1°C) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:15 | Filter settings | (siehe folgenden Hinweis) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften nur über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle RTD-Kanäle der Klemmen EL3204-0162 zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. |
8010:16 | Calibration intervall | Funktion nicht implementiert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
8010:19 | RTD element | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | ||
0 | Pt100 | |||||
1 | Ni100 | |||||
2 | Pt1000 | |||||
3 | Pt500 | |||||
4 | Pt200 | |||||
5 | Ni1000 | |||||
6 | Ni1000 | |||||
7 | Ni120 | |||||
10 - 32 | KT100/110/130/210/230 KTY10/11/13/16/19 | |||||
8010:1A | Anschlusstechnik | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | ||
8010:1B | Abgleich der Zuleitungen | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | ||
Index 8020 AI Settings Ch. 3
8020:0 | AI Settings Ch. 3 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
8020:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:02 | Presentation | 0: Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8020:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8020:07 | Enable limit 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:08 | Enable limit 2 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8020:0E | Swap limit bits | Umkehr der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (1dez) |
8020:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:12 | User scale gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8020:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8020:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8020:15 Die Filterfrequenzen werden für alle AI-Kanäle der Klemmen EL3204-0162 zentral über den Index 0x8020:15 (Kanal 1) eingestellt. |
8020:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
8020:19 | Range | Einstellung des Eingangsbereiches | INT32 | RW | 0x00000006 (6dez) |
Index 8030 AI Settings Ch. 4
8030:0 | AI Settings Ch. 4 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
8030:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:02 | Presentation | 0: Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8030:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS‑zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8030:07 | Enable limit 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:08 | Enable limit 2 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8030:0E | Swap limit bits | Umkehr der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (1dez) |
8030:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:12 | User scale gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8030:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:15 | Filter settings | (siehe folgenden Hinweis) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
8030:19 | Range | Einstellung des Eingangsbereiches | INT32 | RW | 0x00000006 (6dez) |
