Quickstart
Zur Erstinbetriebnahme der EL2212 sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Die EL2212 kann mit unterschiedlichen Funktionsarten betrieben werden. Im folgende wird der Entscheidungs- und Handlungsablauf der Inbetriebnahme aufgezeigt.
Zum Verständnis sind die einführenden Kapitel zu Funktionsweise und Anwendungshinweise zu beachten.
1. Montage
Montieren Sie die EL2212 wie im Kapitel Montage und Verdrahtung beschrieben.
2. Konfiguration
Erstellen Sie eine Konfiguration im TwinCAT Systemmanager, indem Sie die Klemme manuell einfügen oder online scannen. Beachten Sie dazu das Installationskapitel TwinCAT Entwicklungsumgebung.
Quickstart 1:
EtherCAT XML Device Description
Sollte in Ihrem System die XML-Beschreibung ihrer EL2212 nicht vorliegen, können Sie die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunterladen (http://www.beckhoff.de/german/default.htm?download/elconfg.htm) und entsprechend der Installationsanweisungen installieren.
3. Auslieferungszustand
Die Klemme verhält sich im Auslieferungszustand bzw. nach Scannen im Systemmanager wie folgt
Quickstart 2:Abb.137: Default Prozessdaten
Zur Ansteuerung des Aktors muss lediglich Output bedient werden.
Quickstart 3:Abb.138: Default CoE-Parameter
Die schnelle An- und Abschaltung sind für je 1 ms aktiviert, für den Aktor werden 24 V Versorgungsspannung, 1 Ω Innenwiderstand, 5 A Boost- und 0,5 A Haltstrom.
Diese Einstellungen sind im Folgenden auf den verwendeten Aktor anzupassen.
4. Distributed-Clocks-Betrieb
Wenn Sie Distributed-Clocks-Betrieb nutzen wollen, stellen Sie entsprechend die Prozessdaten und die Betriebsart um.
Quickstart 4:Abb.139: Prozessdaten für DC-Betrieb
Quickstart 5:Abb.140: Betriebsart DistributedClocks
Es wird für erste funktionale Aktor-Tests der Standard-Betrieb empfohlen.
5. Berechnung der Aktorspezifischen Parameter
Der Innenwiderstand des Aktors muss so beschaffen sein, dass die EL2212 unter Beachtung der anliegenden Versorgungsspannung [24 .. 72 V DC] sowohl in der Boost- wie auch in der Haltephase den empfohlenen Strombereich von [0,2 .. 10 A] erreicht.
Beispiel: Aktor mit Unenn = 12 V, Ri = 8 Ω, Inenn = 1,5 A.
Es wird ein Booststrom von 4,5 A und ein Haltestrom von 0,75 A gewählt. Für die Boostphase ist also eine Versorgungsspannung von mind. 36 V nötig - die EL2212 erzeugt diese Versorgungsspannung nicht selbst! Sie muß extern erzeugt und an die EL2212 angelegt werden.
Dauer der Boost-On- und Boost-Off-Phase werden zu je 25 ms gewählt. Die Abschaltschwelle für die Boost-Off-Phase wird auf -200 mA gesetzt.
Quickstart 6:
Berücksichtigung der Mechanik
Es sind die Anwendungshinweise bei der Auslegung zu berücksichtigen.
6. Einstellen der Parameter und Prozessdaten
CoE-Parameter
Die CoE-Parameter müssen nun kanalweise im CoE hinterlegt werden.
Quickstart 7:
Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)
Die Parametrierung der Klemme wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise: - StartUp-Liste führen für den Austauschfall - Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung - "CoE-Reload" zum Zurücksetzen der Veränderungen
Die Übererregung beispielsweise für Kanal 1 bildet sich im CoE
Quickstart 8:Abb.141: Spezifische CoE-Einstellung Kanal 1
für einen bestimungsgemäßen Ablauf nach
Quickstart 9:Abb.142: Strom-Phasen beim Ein- und Ausschalten
wie folgt ab:
Die Regelfaktoren (Kp, Ki, Index 0x80n1:01; 0x80n1:02) sollten im Normalfall nicht verändert werden, da die Standardeinstellung für die meisten Anwendungen ausreichend ist.
Für Kanal 2 sind die entsprechenden Werte in Index 0x8010, 0x8011 und 0x8012 zu verändern.
Es können für jeden Kanal unterschiedliche Werte angegeben werden. Die Einstellungen können auch über die SPS/PLC/Task zur Laufzeit geladen werden.
7. Betrieb
Wenn der Aktor angeschlossen ist, wird nun bei jeder Aus/An/Aus-Betätigung der parametrierte Stromverlauf ausgegeben.
Zur Diagnose können verwendet werden
