Konfigurationsdaten (kanalspezifisch)
Index 0x8pp0 DOX Settings (Ch.1, pp=00; Ch. 2, pp=01)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8pp0:0
DOX Settings
UINT8
RO
0x0E (14dez)
8pp0:01
Boost current
Anregungsstrom (Einheit: 1 mA)
größter sinnvoller Wert ist UVersorgung / RSpule
UINT16
RW
0x1388 (5000dez)
8pp0:02
Hold current
Nennstrom (Einheit: 1 mA) in der Haltephase
UINT16
RW
0x01F4 (500dez)
8pp0:03
Supply voltage
Nennspannung (Versorgungsspannung UVersorgung) (Einheit: 0,01 V)
UINT16
RW
0x0960 (2400dez)
8pp0:05
Coil resistance
Innenwiderstand des Motors (Einheit: 0,01 Ohm)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8pp0:06
Booster on time
Einschaltdauer des Anregungsstroms (Einheit: 0,1 ms)
der Wert "0" schaltet die Anregungsphase ab
UINT16
RW
0x000A (10dez)
8pp0:07
Booster off time
Einschaltdauer des Gegenstroms (Einheit: 0,1 ms)
UINT16
RW
0x000A (10dez)
8pp0:08
Current switch off threshold
Schwellstrom des Ausschaltzeitpunkts (Einheit: 1 mA)
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8pp0:09
PWM Tperiod
Periodendauer der PWM (Einheit: 0,1 ms)
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8pp0:0A
PWM Toff
Auszeit der PWM (Einheit: 0,1 ms)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8pp0:0C
Boost current threshold 1
Stromgrenze Kanal 1 Boost –on Phase (Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8pp0:0D
Boost current threshold 2
Stromgrenze Kanal 2 Boost –on Phase (Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8pp0:0E
Boost current threshold 3
Stromgrenze Kanal 3 Boost –on Phase (Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 0x8pp1 DOX Controller Settings (Ch.1, pp=00; Ch. 2, pp=01)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8pp1:0
UINT8
RO
0x02 (2dez)
8pp1:01
Kp factor (curr.)
Kp-Regelfaktor des Stromreglers
UINT16
RW
0x01F4 (500dez)
8pp1:02
Ki factor (curr.)
Ki-Regelfaktor des Stromreglers
UINT16
RW
0x0005 (5dez)
Index 0x8pp2 DOX Features (Ch.1, pp=00; Ch. 2, pp=01)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8pp2:0
DOX Features
UINT8
RO
0x1A (26dez)
8pp2:01
Enable booster on time
Aktivierung der Überbestromung
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8pp2:02
Enable booster off time
Aktivierung der Gegenbestromung
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8pp2:03
Enable current switch off threshold
Aktivierung des Abschaltschwellstroms
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8pp2:04
Enable PWM output
Aktivierung der PWM-Ansteuerung(1
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8pp2:11
Select info data 1
Auswahl "Info data 1"
0
Status word
UINT8
RW
0x01 (1dez)
1
Coil voltage
2
Coil current
reserviert
5
Duty cycle
reserviert
101
Internal temperature
reserviert
104
Supply voltage
105
Supply current
reserviert
8pp2:19
Select info data 2
Auswahl "Info data 2"
siehe Index 8pp2:11
UINT8
RW
0x02 (2dez)
8pp2:1A2)
Boost mode
Boost Modus
BOOLEAN
RW
0x00 (0ez)
1) Diese PWM ist anwenderseitig und von der Klemmeninternen PWM (32 kHz) der Stromregelung getrennt umgesetzt (siehe Kapitel „Weitere Eigenschaften“).
2) Ab FW11
Index 0x8pp1 MTO Settings (Ch.1, pp=02; Ch. 2, pp=03)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8pp1:0
MTO Settings
UINT8
RO
0x14 (20dez)
8pp1:01
Use as +24 V power supply
Ausgang permanent einschalten
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8pp1:02
Enable manual operation
Manuellen Betrieb ueber das PDO bit 'Manual output state' zulassen
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8pp1:03
Enable time check
Umgeht die durch Übergabe eines Veralteten Zeitstempels verursachte Verzögerung von bis zu ca. 4,29 s wenn „1“ gesetzt. In Verbindung mit dem Ausgangs-PDO „Force Order“ wird entschieden, ob bereits abgelaufenen Events ausgegeben oder verworfen werden sollen.
Für „1“ ist insbesondere zu beachten:
das Zeitintervall des zu übertragenden Zeitstempels wird auf ±231 aufgeteilt, d.h. ca. 2,15 s zeitlich zurückliegend und ca. 2,15 zeitlich vorausliegend. Letzteres stellt eine herabgesetzte Begrenzung des zul. Zeitbereichs von ca. 4,29 s auf ca. 2,15 s dar. Siehe hierzu Kapitel „Multi-Timestamping“.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Enable time check =“1“;
Ausgangs-PDO „Force Order“=
“0”: keine Ausgabe veralteter Ereignisse
“1”: sofortige Ausgabe des veralteten Ereignisses
8pp1:11
Buffer reset behaviour
0: Reset on falling edge
1: Reset on high level
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8pp1:12
Buffer overflow behaviour
0: Lock Buffer
1: overwrite oldest
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8pp1:13
Valid past window
Fenster zur Kontrolle des Timstamps vom nächsten Event.
Liegt das folgende Event (Zeitstempel) nicht in diesem Fenster (bezogen auf die aktuelle Zeit), wird der Ausgang nicht geschaltet (bedingt durch die PLC-Laufzeit).
INT32
RW
-500000dez
8pp1:14
Valid future window
s.o.
INT32
RW
500000dez
Index 0x8ppF MTO Vendor data (Ch.1, pp=02; Ch. 2, pp=03)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8ppF:0
MTO Vendor data
UINT8
RW
0x12 (18dez)
8ppF:11
Offset pos
Correction value for the timestamp to compensate internal run times (when switching on the output).
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8ppF:12
Offset neg
Correction value for the timestamp to compensate internal run times (when switching off the output).
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
