Eingänge 2-Kanal-Betrieb
Funktionen der Eingänge im 2-Kanal-Betrieb
Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Eingänge ist von der Betriebsart abhängig.
Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Funktionen der Eingänge der ED5112 im 2-Kanal-Betrieb.
Lesen Sie die genaue Beschreibung der Funktionen in den jeweiligen Kapiteln.
Die Eingänge „Latch“ und „Gate“ kombinieren jeweils Gate- und Latch-Funktion in einem Eingang und werden daher nachfolgend auch als Gate-/Latch-Kombi-Eingänge bezeichnet.
2-Kanal-Betrieb 2 x AB
Zählerstand
SPS Variable
Setzen
Setzen aktivieren:
Ausgangsprozessdatum „Set counter“ (0x70n0:03) = TRUE
auf den Wert:
Ausgangsprozessdatum „Set counter value“ (0x70n0:11)
Setzen aktivieren:
Ausgangsprozessdatum „Set counter on latch extern on positive/negative edge“ (0x70n0:0A/0B) = TRUE
auf den Wert:
Reset
Reset aktivieren:
0x80n0:02 „Enable extern reset“
auf den Wert:
0x80n1:1B „Reset counter value“
Speichern
Speichern aktivieren:
Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on positive/negative edge“ (0x70n0:02/04) = TRUE
Aktuellen Zählerwert speichern in:
Eingangsprozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12)
Sperren
Sperren:
Ausgangsprozessdatum "Set software gate" (0x70n0:09) = TRUE
Sperren aktivieren
mit HIGH-Pegel:
0x80n0:04 „Gate polarity“ = 1
mit LOW-Pegel:
0x80n0:04 „Gate polarity“ = 2
Eingänge 2-Kanal-Betrieb 1:
Gleichzeitige Nutzung von Gate und Latch im 2-Kanal-Betrieb 2xAB
Bei Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (1 = „Enable pos. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung des Bits im Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on positive edge“ (0x70n0:02) wird bei positiver Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang der aktuelle Zählerwert zunächst in das Eingangsprozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12) gespeichert. Danach wird der Zählerstand gesperrt.
Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung des Bits im Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on negative edge“ (0x70n0:04) bei negativer Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang.
