Technische Daten
Technische Daten | CU1123-0010 | CU1123 | CU1124 |
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Abzweigen | ||
Übertragungsmedium | Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. CAT 5, 4-adrig, AWG22), geschirmt | Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. CAT 5), geschirmt | |
Businterface | 3 x RJ45 | 3 x RJ45 | 4 x RJ45 |
Länge zwischen Stationen | max. 300 m (Extended-Distance-Anschluss) | max. 100 m (100BASE-TX) | |
Protokoll | EtherCAT | ||
Distributed Clocks | ja | ||
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs pro Port | ||
Übertragungsraten | 100 MBit/s | ||
Versorgung | über dreipolige Anschlussklemme (+, -, PE) | ||
Versorgungsspannung | 24 VDC (-15 % / 20 %) | ||
Stromaufnahme | typ. 100 mA | ||
Gewicht | ca. 220 g | ca. 220 g | ca. 240 g |
Abmessungen ohne Stecker (B x H x T) | ca. 35 mm x 98,5 mm x 76,5 mm | ||
auf 35 mm Tragschiene (EN 60715) | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Ersatzteil Stromversorgungsstecker | C9900-P944: Stromversorgungsstecker, 3-poliger Stecker mit Push-in-Verdrahtung | ||
Zulassungen/Kennzeichnungen*) | CE, EAC, UKCA | ||
