VREF
ASCII - Kommando | VREF |
Syntax Senden | VREF [Data] |
Syntax Empfangen | VREF <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3628 (hex) | |
DIM | µm/s | PROFIBUS PNU | 1896 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. long int | DPR | 296 (dec) | |
Default | 10000 |
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 1.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Referenzfahrt-Geschwindigkeit | |||
Mit dem Parameter VREF wird der Geschwindigkeitsbetrag (VREF>0) für die Referenzfahrt vorgegeben. Die Referenzrichtung wird der Variable DREF entnommen.
Die Normierung der Geschwindigkeit wird in den Lageregler-Einheiten vorgegeben und hängt von den Parametern PGEARI und PGEARO ab.
