VREF
ASCII - Kommando
VREF
Syntax Senden
VREF [Data]
Syntax Empfangen
VREF <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
3628 (hex)
DIM
µm/s
PROFIBUS PNU
1896 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0 .. long int
DPR
296 (dec)
Default
10000
Opmode
8
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.6
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Referenzfahrt-Geschwindigkeit
Mit dem Parameter VREF wird der Geschwindigkeitsbetrag (VREF>0) für die Referenzfahrt vorgegeben. Die Referenzrichtung wird der Variable DREF entnommen.
Die Normierung der Geschwindigkeit wird in den Lageregler-Einheiten vorgegeben und hängt von den Parametern PGEARI und PGEARO ab.
