SSIMODE
ASCII - Kommando | SSIMODE |
Syntax Senden | SSIMODE [Data] |
Syntax Empfangen | SSIMODE <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35F8 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1848 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2 | DPR | 248 (dec) | |
Default | 0 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 2.12 |
Konfiguration | Nein | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | Position Output | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | SSI-Modus | |||
Der Parameter SSIMODE legt die Art der SSI-Ausgabe bzw. SSI-Einlesevorgangs an X5 (Drive 400 X4) fest.
- SSI-Ausgabe (GEARMODE<>7, ENCMODE=2)
Bei der SSI-Ausgabe kann zwischen der Single-Turn Ausgabe und Multi-Turn Ausgabe umgeschaltet werden (Ab Firmware-Version 2.12).
SSIMODE 0 Single Turn
SSIMODE 1 Multi Turn
Falls nicht die standardmäßigen 12 Bit, sondern 15 Bit pro Umdrehung ausgegeben werden sollen, so muss FPGA=4 gesetzt werden. - SSI Einlesen
Beim Einlesen eines SSI-Wertes (GEARMODE=7,ENCMODE=2)
kann mit dem Parameter SSIMODE festgelegt werden, an welcher Stelle innerhalb des SSI-Bitstromes das Alarmbit übertragen wird.
SSIMODE=0 kein Alarmbit
SSIMODE=1 Alarmbit vorne
SSIMODE=2 Alarmbit hinten
