SSIMODE
ASCII - Kommando
SSIMODE
Syntax Senden
SSIMODE [Data]
Syntax Empfangen
SSIMODE <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer8
CANBus Objektnummer
35F8 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1848 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0, 1, 2
DPR
248 (dec)
Default
0
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer8
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
2.12
Konfiguration
Nein
Revision
2.0
Funktionsgruppe
Position Output
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
SSI-Modus
Der Parameter SSIMODE legt die Art der SSI-Ausgabe bzw. SSI-Einlesevorgangs an X5 (Drive 400 X4) fest.
  1. SSI-Ausgabe (GEARMODE<>7, ENCMODE=2)
    Bei der SSI-Ausgabe kann zwischen der Single-Turn Ausgabe und Multi-Turn Ausgabe umgeschaltet werden (Ab Firmware-Version 2.12).
    SSIMODE 0 Single Turn
    SSIMODE 1 Multi Turn
    Falls nicht die standardmäßigen 12 Bit, sondern 15 Bit pro Umdrehung ausgegeben werden sollen, so muss FPGA=4 gesetzt werden.
  2. SSI Einlesen
    Beim Einlesen eines SSI-Wertes (GEARMODE=7,ENCMODE=2)
    kann mit dem Parameter SSIMODE festgelegt werden, an welcher Stelle innerhalb des SSI-Bitstromes das Alarmbit übertragen wird.
    SSIMODE=0 kein Alarmbit
    SSIMODE=1 Alarmbit vorne
    SSIMODE=2 Alarmbit hinten
