PEINPOS
ASCII - Kommando | PEINPOS |
Syntax Senden | PEINPOS [Data] |
Syntax Empfangen | PEINPOS <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35C6 (hex) | |
DIM | PUNIT | PROFIBUS PNU | 1798 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | long int | DPR | 198 (dec) | |
Default | 4000 |
Opmode | >=4 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 1.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | In-Position-Fenster | |||
Falls bei Ausführung eines internen Fahrsatzes die Entfernung zwischen der aktuellen Position und der Zielposition die eingestellte Fenstergröße unterschreitet, so wird die Meldung In-Position generiert (Statusmeldung, Digitaler Ausgang).
Das In-Position-Fenster wird in den Einheiten des Lagereglers eingegeben (PGEARI / PGEARO). s. Beschreibung von PFB
