MVANGLP
ASCII - Kommando | MVANGLP |
Syntax Senden | MVANGLP [Data] |
Syntax Empfangen | MVANGLP <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3592 (hex) | |
DIM | Electrical Degrees | PROFIBUS PNU | 1746 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 60 | DPR | 146 (dec) | |
Default | 20 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 2.42 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Drehzahlabhängige Voreilung | |||
Die induktive Phasenverschiebung zwischen Motorstrom und induzierter Motorspannung wird bei hohen Drehzahlen kompensiert.
Diese kann entweder dazu benutzt werden, um bei gleicher Drehzahl ein größeres Drehmoment zu bekommen oder die Enddrehzahl des Motors, um bis zu 30% zu erhöhen.
Die Phasenverschiebung wird linear von "0" bei der Drehzahl MVANGLB bis zu dem in MVANGLF vorgegebenen Winkel bei VLIM verändert.
