INLCMD
ASCII - Kommando
INLCMD
Syntax Senden
INLCMD [Data]
Syntax Empfangen
INLCMD <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Nein
ASCII Format
String
CANBus Objektnummer
Nein
DIM
PROFIBUS PNU
Nein
Bereich
DPR
Nein
Default
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.67
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Digital I/O
EEPROM
Kurzbeschreibung
Kommando-Buffer für Low-Pegel (INxMODE=30,33)
Mit dem Kommando INLCMD kann eine ASCII-Befehlsfolge definiert werden. Diese Befehlsfolge wird immer dann ausgeführt, wenn eine fallende Flanke auf dem, mit der Funktion INxMODE=30,33 konfigurierten Eingang, erkannt wird. Eine Befehlsfolge besteht aus einzelnen ASCII-Kommandos, die mit einem Semicolon (;) getrennt sind. Die maximale Länge dieser Befehlsfolge beträgt 56 Zeichen.
Beispiel:
INLCMD GV 5; GVTN 10
Wenn einehigh/low-Flanke erkannt wird, so wird die Verstärkung des Drehzahlreglers auf 5 und die Nachstellzeit auf 10ms gesetzt.
