ACC
ASCII - Kommando
ACC
Syntax Senden
ACC [Data]
Syntax Empfangen
ACC <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer16
CANBus Objektnummer
3501 (hex)
DIM
Milliseconds
PROFIBUS PNU
1601 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
1 .. 32767, VLIM * 4480 (5.41)
DPR
1 (dec)
Default
10
Opmode
0, 1, 8
Datentyp Bus/DPR
Integer16
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.9
Funktionsgruppe
Velocity Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Beschleunigungsrampe Drehzahlregelung
Das Kommando ACC definiert die Beschleunigungsrampe des Drehzahlreglers in msek bezogen auf die maximale Drehzahl (den größeren Wert von VLIM und VLIMN). Die Beschleunigungsrampe ACC wird nur bei Sollwertsprüngen benutzt, die eine Erhöhung der Drehzahl nach sich ziehen (Beschleunigungsvorgang). Für den Bremsvorgang gilt der Parameter DEC.
Bei einem Sollwertsprung von 0 auf VLIM / VLIMN wird vom Rampengenerator eine stufenförmige Rampe generiert (Stufenbreite=250 usek), die innerhalb von eingestellter Zeit ACC abgeschlossen ist.
