MC_MoveVelocity
MC_MoveVelocity 1:
Mit dem Funktionsbaustein MC_MoveVelocity wird eine Endlosfahrt mit vorgegebener Geschwindigkeit und Richtung gestartet. Die Bewegung kann durch ein Stopp-Kommando angehalten werden.
Der InVelocity-Ausgang wird gesetzt, sobald die konstante Geschwindigkeit erreicht ist. Mit Erreichen der Konstantfahrt ist die Funktion des Bausteins abgeschlossen, es findet also keine weitere Überwachung der Bewegung statt. Wenn das Kommando noch während der Beschleunigungsphase abgebrochen wird, wird der Ausgang „CommandAborted“ oder im Fehlerfall der Ausgang „Error“ gesetzt.
Bewegungskommandos können auf gekoppelte Slave-Achsen angewendet werden, wenn diese Option in den Parametern der Achse explizit aktiviert worden ist. Ein Bewegungskommando wie MC_MoveAbsolute führt dann automatisch zum Abkoppeln der Achse und das Kommando wird anschließend ausgeführt. In diesem Fall ist ausschließlich der BufferMode „Aborting“ möglich.
MC_MoveVelocity 2: Eingänge
    Execute      : BOOL; (* B *)
    Velocity     : LREAL; (* E *)
    Acceleration : LREAL; (* E *)
    Deceleration : LREAL; (* E *)
    Jerk         : LREAL; (* E *)
    Direction    : MC_Direction := MC_Positive_Direction; (* E *)
    BufferMode   : MC_BufferMode; (* E *)
    Options      : ST_MoveOptions; (* V *)
Typ
Execute
Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt.
Velocity
LREAL
Maximale Geschwindigkeit mit der gefahren werden soll (>0).
Acceleration
LREAL
Beschleunigung (≥0)
Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardbeschleunigung aus der Achskonfiguration im System Manager.
Deceleration
LREAL
Verzögerung (≥0)
Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardverzögerung aus der Achskonfiguration im System Manager.
Jerk
LREAL
Ruck (≥0)
Bei einem Wert von 0 wirkt der Standard-Ruck aus der Achskonfiguration im System Manager.
Direction
MC_Direction
Positive oder negative Fahrtrichtung.
BufferMode
MC_BufferMode
Wird ausgewertet, wenn die Achse bereits ein anderes Kommando ausführt. MC_MoveVelocity wird nach dem laufenden Kommando aktiv oder bricht dieses ab. Übergangsbedingungen vom laufenden zum nächsten Kommando werden ebenfalls durch den BufferMode festgelegt. Wird das Kommando auf eine gekoppelte Slave-Achse angewendet, ist nur der BufferMode „Aborting“ möglich. Um den BufferMode zu verwenden, ist immer ein zweiter Funktionsbaustein nötigt. Es ist nicht möglich, einen Move-Baustein mit neuen Parametern zu triggern, während er noch aktiv ist.
Options
ST_MoveOptions
Datenstruktur, die zusätzliche selten benötigte Parameter enthält. Im Normalfall kann der Eingang offen bleiben.
Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine
MC_MoveVelocity 3: Ein-/Ausgänge
    Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
MC_MoveVelocity 4: Ausgänge
    InVelocity     : BOOL; (* B *)
    Busy           : BOOL; (* E *)
    Active         : BOOL; (* E *)
    CommandAborted : BOOL; (* E *)
    Error          : BOOL; (* B *)
    ErrorID        : UDINT; (* E *)
Typ
InVelocity
Nach der Achsbeschleunigung nimmt der InVelocity-Ausgang den Wert TRUE an, sobald die angeforderte Sollgeschwindigkeit erreicht worden ist. Der InVelocity-Ausgang bleibt auf dem Wert TRUE, bis die Achsgeschwindigkeit von einem anderen Kommando geändert wird. Sobald eine Geschwindigkeitsabweichung festgestellt wird, signalisiert der Ausgang FALSE.
Busy
TRUE, sobald das Kommando mit „Execute“ gestartet wird und solange der Funktionsbaustein aktiv ist. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge „CommandAborted“ oder „Error“ gesetzt.
Active
Zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird. Wenn das Kommando gepuffert wurde, wird es evtl. erst aktiv, nachdem ein laufendes Kommando beendet ist.
CommandAborted
TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte. Die Achse wurde gestoppt oder das laufende Kommando wurde durch ein weiteres Move-Kommando abgelöst.
Error
TRUE, wenn ein Fehler auftritt.
ErrorID
UDINT
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
MC_MoveVelocity 5:
InVelocity und Override
Wenn der Override-Wert verändert wird, signalisiert der InVelocity-Ausgang den Wert FALSE. Gleichzeitig nimmt nach einer Geschwindigkeitsänderung der CommandAborted-Ausgang den Wert TRUE an und der Funktionsbaustein zeigt nicht mehr den Status „busy“ an.
MC_MoveVelocity 6:
InVelocity bei einer Geschwindigkeitsüberlagerung mit MC_MoveSuperImposed
Eine Geschwindigkeitsänderung durch den Funktionsbaustein MC_MoveSuperImposed ist erlaubt und führt auch nicht zu einem Abbruch der Aktivität des Funktionsbausteins. Obwohl sich die Geschwindigkeit verändert, bleibt der InVelocity-Ausgang TRUE, weil sich die Gesamtgeschwindigkeit aus der Grundgeschwindigkeit, die sich nicht verändert hat, und einer dieser Grundgeschwindigkeit überlagerten Geschwindigkeit (Superposition) zusammensetzt.
Der Funktionsbaustein bleibt „Busy“ und „Active“, bis das Kommando abgelöst wird.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.0.0
PC oder CX (x86 oder x64)
Tc2_MC2
