FB_ShotScopeQM
Diese Klasse bündelt die Qualitätsüberwachung des TF8550 ShotScope.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ShotScopeQM EXTENDS FB_BaseHmi
Eigenschaften
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_ShotScopeQM | ||||
AlarmSeverity | Get, Set | ‘Info‘ | Schweregrad, mit dem die Qualitätsüberwachung einen Alarm mit | |
Error | BOOL | Get, Set | FALSE | Die Qualitätsüberwachung hat eine Abweichung erkannt. |
Mode | Get, Set | eNoAction | Die Fehlerreaktion, die durch die PLC erfolgen soll. | |
ParamName | Get, Set | ‘‘ | Bezeichnung des Parameters, der die Abweichung aufweist. | |
ShotNumber | UDINT | Get, Set | 0 | Die Schuss-Nr., bei der die Abweichung aufgetreten ist. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
Methoden
Name | Beschreibung |
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_BaseHmi | |
Init( | Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_ShotScopeLogQM | Standardschnittstelle auf FB_ShotScopeQM. |
I_BaseHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.16.0.0) |
