Zentrale Bedienfunktion
Eine zentrale Bedienfunktion, wie beispielsweise der Inkremental-Geber des CP2219-1025-0030 BlowMolding-Panel-PCs, kann immer mit genau einer Aufgabe verbunden werden. Hierfür bietet das ManualOperation Control im HMI die Anwahl dieser zentralen Bedienfunktion. Auf Seite der PLC muss zusätzlich definiert werden, wie die Interaktion logisch stattfinden soll.
- 1. Implementieren Sie die Schnittstellen I_AdaptableSeqExt und eine von I_RuntimeInterface abgeleitete Schnittstelle in einer Klasse (hier beispielhaft
FB_Sample
). Diese Klasse stellt den Ort dar, an dem Sie die Handfunktion programmieren möchten.
FUNCTION_BLOCK FB_Sample IMPLEMENTS I_AdaptableSeqExt, I_OneTaskInterface
- 2. Legen Sie im
FB_Sample
eine Instanz des FB_ManualWheels an. - 3. Optional (sofern nicht bereits vorhanden): Legen Sie ebenfalls allgemeine Handfunktionen für z.B. Achsen an.
fbManualWheel: FB_ManualWheel;
fbManual1Hmi: FB_ManualFunctionHmi;
fbManual1: FB_ManualBaseWork;
fbManual2Hmi: FB_ManualFunctionHmi;
fbManual2: FB_ManualBaseWork;
- 4. Instanziieren Sie ihre Klasse (hier weiterhin
FB_Sample)
. - 5. Optional (sofern nicht bereits vorhanden): Legen Sie ebenfalls Instanzen vom Typ FB_CP22xx_1025 und FB_CP22xx_1025Hmi zur Anbindung des Panel-PC-IOs an.
fbSample: FB_Sample;
fbPanel: FB_CP22xx_1025;
fbPanelHmi: FB_CP22xx_1025Hmi;
- 6. Hängen Sie die Instanz des
FB_Sample
an die Runtime an. - 7. Optional (sofern nicht bereits vorhanden): Hängen Sie ebenfalls die Instanzen des Panels an die Runtime an.
fbRuntime.Append(fbSample, 0);
fbRuntime.Append(fbPanel, fbPanelHmi);
- 8. Initialisieren Sie Handfunktionen (inkl. der des Rades) in der
Init()-
Methode desFB_Sample
. - 9. Weisen Sie anschließend die Klasse
FB_Sample
der externen Implementierung der Rad-Handfunktion zu.
METHOD Init : HRESULT
F_SucceededHr(fbManual1.Init(fbAxis1, fbManual1Hmi), Init);
F_SucceededHr(fbManual2.Init(fbAxis2, fbManual2Hmi), Init);
F_SucceededHr(fbManualWheel.Init(fbPanel.Wheel), Init);
fbManualWheel.ExternalState := THIS^;
- 10. Fügen Sie den Zyklusaufruf der Handfunktionen in eine
Cyclic()-
ein. - 11. Legen Sie zusätzlich fest, wann die Handfunktion anwählbar sein soll.
METHOD Cyclic
fbManual.Enable1 := bManualMode OR bSetupMode
fbManual.Enable2 := bManualMode OR bSetupMode
fbManualWheel.Enable := bManualMode OR bSetupMode;
fbManualWheel.Cyclic();
fbManual1.Cyclic();
fbManual2.Cyclic();
- 12. Fügen Sie eine neue Methode namens
ExtAdaptSeq()
der KlasseFB_Sample
hinzu, damit sie vomfbManualWheel
aufgerufen werden kann.
METHOD ExtAdaptSeq
bInit: BOOL; // TRUE, if the external states should insert themself to iMaster
iMaster: I_AdaptableSeqMaster; // Interface on the state master
- 13. Definieren Sie in dieser neuen Methode eine Initialisierung mit der Übergabe der Handfunktionen die vom Rad anwählbar sein sollen.
IF bInit THEN
fbManualWheel.AppendManual(fbManual1);
fbManualWheel.AppendManual(fbManual2);
ELSE
// Wheel control logic will be placed here
END_IF
- 14. Programmieren Sie die Logik ihrer Handfunktion.
Das folgende Beispiel implementiert einenJog
-Befehl mit Steuerung desOverride
über die Stellung des Rades.
METHOD ExtAdaptSeq
iqAxis: I_Axis;
fOverride: LREAL;
iSeq: I_AdaptableSeqItf;
VAR_INST
iqAxisLast: I_Axis;
fbTrigCmd: FB_Trigger;
IF bInit THEN
ELSE
// fetch selected manual function
IF fbManual1.State.IsActive THEN
iqAxis := fbAxis1;
iSeq := fbManual1.State;
ELSIF fbManual2.State.IsActive THEN
iqAxis := fbAxis2;
iSeq := fbManual2.State;
ELSE
iqAxis := 0;
END_IF
// trigger on selecting and changing
fbTrigCmd.CLK := iqAxis <> 0 AND iqAxis = iqAxisLast;
fbTrigCmd.Cyclic();
// on selecting a function
IF fbTrigCmd.RQ THEN
// setup wheel behaviour, see FB_CP22xx_Wheel
fbPanel.Wheel.Leds.GuidingMid := 0;
fbPanel.Wheel.Leds.GuidingMidWindow := 1.0;
fbPanel.Wheel.Leds.GuidingMax := 100.0;
fbPanel.Wheel.Leds.GuidingMin := -100.0;
fbPanel.Wheel.Leds.FillMode := TRUE;
fbPanel.Wheel.Enc.LimitOverflow := TRUE;
fbPanel.Wheel.Enc.PositionScale := 2;
fbPanel.Wheel.Enc.SetZero();
fbPanelHmi.WheelClaimed := TRUE;
// on active usage
ELSIF fbTrigCmd.CLK THEN
// stop axis on wheel pressing
IF fbPanel.Wheel.Press.In THEN
END_IF
// hold wheel --> deselect manual function
IF fbPanel.Wheel.Press.Q THEN
iSeq.Jump(iMaster.Idx(2)); // Idle, see FB_ManualWheel.States()
iSeq.Done := TRUE;
RETURN;
END_IF
// avoid commanding opposite direction before axis has stopped
IF iqAxis.Axis.Jog.IsJoggingM THEN
fbPanel.Wheel.Enc.PositionMax := 0;
ELSIF iqAxis.Axis.Jog.IsJoggingP THEN
fbPannel.Wheel.Enc.PositionMin := 0;
ELSIF NOT iqAxis.Axis.Jog.IsStopping AND fbPanel.Wheel.Enc.Velocity = 0 THEN
fbPanel.Wheel.Enc.PositionMax := 100.0;
fbPanel.Wheel.Enc.PositionMin := -100.0;
END_IF
// apply override
fOverride := LIMIT(-100.0, fbPanel.Wheel.Enc.Position, 100.0);
fbPanel.Wheel.Leds.GuidingValue := fOverride;
iqAxis.Axis.Power.Override := ABS(fOverride);
// determine direction
IF fOverride > 0 THEN
iqAxis.JogPositive(TRUE);
ELSIF fOverride < 0 THEN
iqAxis.JogNegative(TRUE);
ELSE
iqAxis.JogNegative(FALSE);
iqAxis.JogPositive(FALSE);
END_IF
// on leaving the selection
ELSIF fbTrigCmd.FQ THEN
iqAxisLast.Axis.Power.Override := 100.0;
iqAxisLast.JogNegative(FALSE);
iqAxisLast.JogPositive(FALSE);
fbPanelHmi.WheelClaimed := FALSE;
fbPanel.Wheel.Leds.FillMode := FALSE;
fbPanel.Wheel.Leds.GuidingValue := -1000;
END_IF
iqAxisLast := iqAxis;
END_IF
