FB_ManualWheel
Implementiert das Handling einer zentralen Bedieneinheit als Inkremental-Geber eines Beckhoff BlowMolding Panels, implementiert als FB_CP22xx-1025.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ManualWheel EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_ManualWheel | ||||
Enable | BOOL | Get, Set | FALSE | Gibt die zentrale Handfunktion frei. |
ExternalStates | Get, Set | NULL | Interface auf ein Objekt mit der Implementation der Ansteuerung. | |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
Methoden
Name | Beschreibung |
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_ManualWheel | |
AppendManual( | Anfügen einer Handfunktion zum Auswahl-Management. |
Init( | Initialisierung mit dem Rad eines FB_CP22xx-1025. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Zyklusmethoden
Cyclic() | Zyklusmethode |
Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)
Prozedur zum Auswählen und Wechseln der Bedienung über den Inkremental-Geber |
Ereignisgesteuerte Methoden (Callback-Methoden)
ExtAdaptSeq() | Dummy-Methode() für die Unterstützung der Schnittstelle I_AdaptableSeqExt. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_AdaptableSeqExt | Schnittstelle zur Bereitstellung externer Implementation der Ansteuerung. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |
