FB_MoveCfgHmi
FB_MoveCfgHmi 1:
Fasst die Informationen eines Move Cluster zusammen.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_MoveCfgHmi EXTENDS FB_BaseHmi
FB_MoveCfgHmi 2: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
STRING
Get, Set
<SourceName>
Gibt den Namen der Klasseninstanz an.
FB_MoveCfgHmi
ClampingDuration
LREAL
Get, Set
5.0 [s]
Zeit über die das Clamping ausgeführt wird.
ClampingLimiting
LREAL
Get, Set
0.0
Druck-/Drehmomentlimitierung des Segmentes.
ClampingPoint
LREAL
Get, Set
-1.0
Position ab der das Clamping beginnt.
ClampingVelocity
LREAL
Get, Set
0.0
Vorgesteuerte Geschwindigkeit, mit der das Clamping durchgeführt wird.
Direction
INT
Get, Set
0
Vorgesehene Richtung des Clusters:
  • > 0 – Positive Richtung
  • = 0 – Undefinierte Richtung
  • < 0 – Negative Richtung
EndFunction
INT
Get, Set
0
ID der Move Cluster Startfunktion.
InUse
Get, Set
FALSE
Cluster wird verwendet.
ManualVelocity
LREAL
Get, Set
0.0
Handgeschwindigkeit des Clusters.
Segments
REFERENCE TO ARRAY[6] OF FB_SegCfgHmi
Get
<Local>
Segmente des Clusters.
StartFunction
INT
Get, Set
0
ID der Move Cluster Endfunktion.
Cams
REFERENCE TO ARRAY[5] OF FB_CamCfgHmi
Get
<Local>
Nocken des Clusters.
Alternativ: FB_PtpMotionHmi.NativeCams
ClampingDistance1
LREAL
Get, Set
0.0
Alternativ: ClampingPoint
FB_Base
BaseState
E_BaseState
Get
eNotHandled
Initialisierungszustand der Klasseninstanz.
Error
Get
FALSE
Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.
ResultMessage
I_AppMessage
Get
Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.
[PROTECTED] _Name
STRING
Get
<SourceName>
.Name ohne führendes ‚fb‘.
1Obsolete
FB_MoveCfgHmi 3: Lokale HMI-Variablen
Datentyp
fbSegments
fbCams
Nockenschalter des Clusters.
FB_MoveCfgHmi 4: Methoden
Reset()
Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.
FB_MoveCfgHmi
GetClampingLookup()
Gibt den eingestellten Clamping Punkt als TF8560 kompatible Struktur (ST_LookUpClamping) zurück.
GetLastSegInUse()
Gibt den Index des letzten Segments zurück, dessen InUse Eigenschaft = TRUE ist. Wenn kein Segment in Verwendung ist, gibt die Funktion den Wert 0 zurück.
GetLastSegInUseItf()
Gibt ein Interface auf das letzte Segment zurück, dessen InUse Eigenschaft = TRUE ist. Wenn kein Segment in Verwendung ist, gibt die Funktion eine Pseudovariable zurück.
FB_BaseHmi
Init(ipBase)
Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse.
FB_Base
GetHMI()
Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.
In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.
SetHMI(ipBase)
Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.
In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.
[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)
Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.
[PROTECTED] _QueryNamespace()
Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.
[PROTECTED] _QueryObjectName()
Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.
FB_MoveCfgHmi 5: Mögliche Ereignisse (Events)
ID
Alarm/Message
203
Ungültiger Index in Methodenaufruf
Message
FB_MoveCfgHmi 6: Schnittstellen
Typ
I_Base
Standardschnittstelle auf FB_Base.
I_MoveCfgHmi
Standardschnittstelle auf FB_MoveCfgHmi.
I_BaseHmi
Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi.
I_BaseDev
Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.
I_Comparable
Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen)
TwinCAT >= v3.1.4024.42 (benötigt)
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.10.2.0)
