PtpPoint
Diese Schnittstelle wird im FB_Ptp für die Konfiguration eines PTP-Punktes verwendet. Sie kann direkt aufgerufen und konfiguriert werden.
Syntax:
INTERFACE I_PtpPoint EXTENDS I_PtpPointBase
PtpPoint 1: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Position
LREAL
Get, Set
Zielposition des PTP-Punktes.
Deceleration
LREAL
Get, Set
Verzögerung mit der der Punkt angefahren werden soll.
Wird 0 übergeben, werden die Default-Werte der Achse verwendet.
Jerk
LREAL
Get, Set
Ruck mit dem der Punkt angefahren werden soll.
Acceleration
LREAL
Get, Set
Beschleunigung mit der der Punkt angefahren werden soll.
Limiting
LREAL
Get, Set
Limitierung (Drehmoment oder Druck) mit dem der Punkt angefahren werden soll.
Wird 0 übergeben, wird der Idle-Wert der Achse verwendet.
NegativeOnly
Get, Set
Die PTP-Bewegung soll nur ausgeführt werden, wenn die resultierende Bewegung in negativer Richtung erfolgen wird.
PositiveOnly
Get, Set
Die PTP-Bewegung soll nur ausgeführt werden, wenn die resultierende Bewegung in positiver Richtung erfolgen wird.
Velocity
LREAL
Get, Set
Geschwindigkeit mit der der Punkt angefahren werden soll.
PtpPoint 2: Methoden
Set(nIdx)
Weist die konfigurierten Eigenschaften der internen Stütztabelle an der nIdx-ten Stelle zu. Dabei wird der Punkt für die nächste Bewegung aktiviert. Der Aktivierungszustand kann nach der Zuweisung über Fetch().Activated abgefragt werden.
AsStruct()
Lesen und Schreiben eines Punktes als ST_LookUpPtpPoint Struktur.
Fetch(x)
Lädt den x-ten Punkt aus der internen Stützstellentabelle in diese Schnittstelle, sodass die Werte über die Eigenschaften abgerufen werden können. Die Methode gibt ein Interface auf den PtpPoint zurück und kann verkettet aufgerufen werden. Exklusiv steht beim Rückgabe-Interface die Information zum Aktivierungszustand des Punktes zur Verfügung:
Ptp.Point.Fetch(2).Activated
DeleteAll()
Alle Segmente in der Stützstellentabelle werden als ungültig markiert.
Reset()
Setzt alle gesetzten Eigenschaften dieses Punktes auf die Standardwerte zurück.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.71
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.12.0.0)
