MotionParams
MotionParams 1:
Diese Corefunction wird verwendet, um einen Bereich von Parameterwerten einer Bewegungseinheit darzustellen.
Die schreibbaren Parameter können mit der Option Persist mit der durch NC (TF5000) bzw. Hydraulic Library (TF5810) bereitgestellten Funktionalität abgespeichert werden. Alternativ bieten die Plastic Technology Functions ebenfalls eine Speicheroption über die Maschinendaten an. Hierfür implementiert der FB_MotionParams bereits eine vollwertige Maschinendatenkomponente. Ein Beispiel zur Einrichtung finden Sie im unteren Teil dieser Beschreibung.
MotionParams 2:
Unterstützung der Parameter ist technologieabhängig
Manche Parameter sind nur für spezifische Antriebstechnologien verfügbar. Beachten Sie die Anmerkungen in der Spalte „Auswahl“!
MotionParams 3:
Funktion ist asynchron
Eine Implementierung von Laufzeit-Umschaltung über diesen Baustein muss immer den Zustand des Bausteins berücksichtigen. Ein geschriebener Parameter wird nicht sofort aktiv.
  • Zur Überprüfung kann der BusyState auf FALSE überprüft werden
MotionParams 4:
Achse muss ggf. deaktiviert sein
Einige Parameter können nicht geschrieben werden, solange eine Achse aktiviert ist.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_MotionParams EXTENDS FB_MdMotionParams
MotionParams 5: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Auswahl
ActuatorBase
I_ActuatorParamsH
Get
MotionParams 6:
Zugriff auf Parameter für die Grundstellung eines Aktuators.
ActuatorWork
I_ActuatorParamsH
Get
MotionParams 7:
Zugriff auf Parameter für die Arbeitsstellung eines Aktuators.
AsymTargeting
Get, Set
MotionParams 8:
TRUE, wenn die Parameter für die Ziel-Annäherung richtungsabhängig sind. Andernfalls werden die Parameter für die negative Richtung ignoriert und richtungsunabhängig die Parameter für die positive Richtung verwendet.
AutoBrakeCalculation
Get, Set
MotionParams 9:
TRUE, wenn die Bremsstrecke automatisch ermittelt wird.
AxisIsNc
Get
TRUE, wenn die Achse mit TwinCAT NC betrieben wird.
BrakeDistanceM
LREAL
Get, Set
MotionParams 10:
Die Bremsstrecke in negativer Richtung.
Siehe auch AsymTargeting.
BrakeDistanceP
LREAL
Get, Set
MotionParams 11:
Die Bremsstrecke in positiver Richtung.
CreepDistanceM
LREAL
Get, Set
MotionParams 12:
Die Schleichstrecke in negativer Richtung.
CreepDistanceP
LREAL
Get, Set
MotionParams 13:
Die Schleichstrecke in positiver Richtung.
CreepSpeedM
LREAL
Get, Set
MotionParams 14:
Die Schleichgeschwindigkeit in negativer Richtung.
CreepSpeedP
LREAL
Get, Set
MotionParams 15:
Die Schleichgeschwindigkeit in positiver Richtung.
CycleTime
LREAL
Get
Die Zykluszeit der Task, in der die Echtzeit-Funktionen der Achse ausgeführt werden.
CylinderAreaA
LREAL
Get, Set
MotionParams 16:
Zylinderfläche der A Seite des angesteuerten Hydraulikzylinders (positive Richtung).
CylinderAreaB
LREAL
Get, Set
MotionParams 17:
Zylinderfläche der B Seite des angesteuerten Hydraulikzylinders (negative Richtung).
DefaultAcceleration
LREAL
Get, Set
MotionParams 18:MotionParams 19:MotionParams 20:
Die verwendete Beschleunigung, wenn ein Befehl mit einer Beschleunigung von 0 ausgeführt wird.
DefaultDeceleration
LREAL
Get, Set
MotionParams 21:MotionParams 22:MotionParams 23:
Die verwendete Verzögerung, wenn ein Befehl mit einer Beschleunigung von 0 ausgeführt wird.
DefaultJerk
LREAL
Get, Set
Reserviert für zukünftige Verwendung.
DriveAcceptBlockedSignal
Get, Set
MotionParams 24:
Wenn TRUE, wechselt die Achse nicht sofort in den Fehlerzustand, sobald der Antrieb aufgrund eines Stoppsignals (z.B. Endschalter) nicht mehr dem Sollwert folgt.
DriveIsCoE
Get
TRUE, wenn die Achse eine CoE-Schnittstelle besitzt.
DriveIsServo
Get
TRUE, wenn die Achse ein Servo-Antrieb ist.
DriveIsSimulated
Get
TRUE, wenn der Antrieb der Achse simuliert ist.
DriveIsSoE
Get
TRUE, wenn die Achse eine SoE-Schnittstelle besitzt.
DriveReversed
Get, Set
MotionParams 25:MotionParams 26:MotionParams 27:MotionParams 28:
TRUE, wenn der Antrieb der Achse invertiert ist.
Bei Aktuatoren werden die Ausgänge vertauscht.
DriveTorqueWeighting
LREAL
Get
Skalierungsfaktor des Drehmomentistwertes des Antriebs.
DriveType
UDINT
Get
Eine nummerische Kennung für den Typ des angeschlossenen Antriebs.
Die Bedeutung der Konstanten ist in der Tc2 NC bzw. der Tc2_Hydraulics Bibliothek definiert.
EncoderInterpolation
LREAL
Get, Set
MotionParams 29:MotionParams 30:MotionParams 31:
Der Teiler für die Geber-Auswertung. Er gibt die Anzahl von Inkrementen an, die der von EncoderWeighting angegebenen Strecke entspricht.
EncoderIsAnalog
Get
TRUE, wenn der Geber der Achse einen Analog-Eingang nutzt.
EncoderIsSimulated
Get
TRUE, wenn der Geber der Achse simuliert ist.
EncoderMask
UDINT
Get
Geber-Maske für den Überlauf des Geberwertes
EncoderMode
UDINT
Get, Set
MotionParams 32:
Betriebsmodus des Gebers
EncoderReversed
Get, Set
MotionParams 33:MotionParams 34:MotionParams 35:MotionParams 36:
TRUE, wenn der Geber / das Feedback der Achse invertiert ist.
Bei Aktuatoren werden die Feedback-Eingänge vertauscht.
EncoderType
UDINT
Get
Eine nummerische Kennung für den Typ des angeschlossenen Gebers.
EncoderWeighting
LREAL
Get, Set
MotionParams 37:MotionParams 38:
Der Faktor für die Geber-Auswertung. Er gibt die Strecke an, die einer von EncoderInterpolation angegebenen Anzahl von Inkrementen entspricht.
EncoderZeroShift
LREAL
Get, Set
MotionParams 39:MotionParams 40:
Die Nullpunkt-Verschiebung des Gebers.
HasAutoLimiting
Get
TRUE, wenn die Achse eine interne automatische Begrenzungsfunktion verwendet.
LagControlled
Get
TRUE, wenn die Achse einen Lageregler besitzt.
LagCtrlKp
LREAL
Get, Set
MotionParams 41:MotionParams 42:
Der kP-Faktor des Lagereglers.
LagFilter
LREAL
Get, Set
MotionParams 43:MotionParams 44:
Die Filterzeit der Schleppabstands-Überwachung.
LagLimit
LREAL
Get, Set
MotionParams 45:MotionParams 46:
Der Schwellwert der Schleppabstands-Überwachung.
LagMonitored
Get, Set
MotionParams 47:MotionParams 48:
TRUE, wenn die Schleppabstands-Überwachung der Achse aktiv ist.
MaxAcceleration
LREAL
Get, Set
MotionParams 49:MotionParams 50:MotionParams 51:
Die maximal zulässige Beschleunigung.
Ein Schreibvorgang auf diesen Parameter wird immer auch auf DefaultAcceleration angewendet.
MaxDeceleration
LREAL
Get, Set
MotionParams 52:MotionParams 53:MotionParams 54:
Die maximal zulässige Verzögerung.
Ein Schreibvorgang auf diesen Parameter wird immer auch auf DefaultDeceleration angewendet.
MaxJerk
LREAL
Get, Set
MotionParams 55:MotionParams 56:
Der maximal zulässige Ruck.
MaxVeloApplication
LREAL
Get, Set
MotionParams 57:MotionParams 58:MotionParams 59:
Eine zusätzliche Einschränkung der Geschwindigkeit.
MaxVeloSystem
LREAL
Get, Set
MotionParams 60:MotionParams 61:MotionParams 62:
Die maximale Geschwindigkeit der Achse.
Dieser Parameter agiert als Referenzwert für die maximale Geschwindigkeitsausgabe der Antriebsschnittstelle.
MinVeloApplication
LREAL
Get, Set
MotionParams 63:MotionParams 64:
Die minimale Geschwindigkeit der Achse.
Persist
Get, Set
MotionParams 65:MotionParams 66:
Aktiviert das persistente Speichern von Parameterschreibvorgängen dieses Bausteins auf dem Zielsystem.
ScalingOilPressure
LREAL
Get, Set
MotionParams 67:
Der Skalierungsfaktor für die Istdruck-Erfassung.
SoftEndMax
LREAL
Get, Set
MotionParams 68:MotionParams 69:MotionParams 70:
Der maximale Software-Endschalter.
SoftEndMaxEna
Get, Set
MotionParams 71:MotionParams 72:
Die Freigabe für den maximalen Software-Endschalter.
SoftEndMaxSystem
LREAL
Get, Set
MotionParams 73:MotionParams 74:
Für die Last-Seite von transformierenden Achsen: Der umgerechnete maximale Software-Endschalter der Antriebs-Seite.
Für die Antriebs-Seite von transformierenden Achsen: Der umgerechnete maximale Software-Endschalter der Last-Seite.
Für nicht-transformierende Achsen: Eine Kopie des maximalen Software-Endschalters.
SoftEndMin
LREAL
Get, Set
MotionParams 75:MotionParams 76:MotionParams 77:
Der minimale Software-Endschalter.
SoftEndMinEna
Get, Set
MotionParams 78:MotionParams 79:
Die Freigabe für den minimalen Software-Endschalter.
SoftEndMinSystem
LREAL
Get, Set
MotionParams 80:MotionParams 81:
Für die Last-Seite von transformierenden Achsen: Der umgerechnete minimale Software-Endschalter der Antriebs-Seite.
Für die Antriebs-Seite von transformierenden Achsen: Der umgerechnete minimale Software-Endschalter der Last-Seite.
Für nicht-transformierende Achsen: Eine Kopie des minimalen Software-Endschalters.
Valid
Get
TRUE, wenn alle Parameter gültig sind.
VeloMonitored
Get, Set
MotionParams 82:
TRUE, wenn die Geschwindigkeitsüberwachung der Achse aktiv ist.
VeloLagLimit
LREAL
Get, Set
MotionParams 83:MotionParams 84:
Das Toleranzfenster für das Auslösen der Geschwindigkeitsüberwachung.
Bei Aktuatoren wird das Limit als Zeit interpretiert.
BusyState
Get
TRUE, wenn der Baustein veränderte Parameter schreibt.
ReadyState
Get
TRUE, wenn der Baustein mindestens einmal alle Parameter geladen hat.
MaxAccApplication1
LREAL
Get, Set
Obsolet
Gibt den Wert von DefaultAcceleration zurück
MaxDecApplication1
LREAL
Get, Set
Obsolet
Gibt den Wert von DefaultDeceleration zurück
HasTorqueLimiting1
Get
Obsolet
Gibt den Wert von HasAutoLimiting zurück.
MinVeloJog1
LREAL
Get, Set
Obsolet
Gibt den Wert von MinVeloApplication zurück.
1Obsolet
Legende
MotionParams 85:
TF5810 Hydraulic Positioning
FB_AxisHydraulicBase
MotionParams 86:
TF5000 NC PTP
FB_AxisNcBase
FB_AxisNcTrafoBase
MotionParams 87:
TF8560 Inverter Axis
FB_AxisInvBase
MotionParams 88:
TF8560 Digital Actuator
FB_ActuatorBase
MotionParams 89: Schnittstellen
Typ
I_Corefunction
Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.
I_MotionParams
Standardschnittstelle auf FB_MotionParams.
I_MdComponent
Schnittstelle zur Verwendung als Maschinendatenkomponente
Beispiel:
iAxisBase.MotionParams.SoftEndMax := fAxisStroke;
Beispiel | Maschinendaten konfigurieren:
    iComponent:        I_MdComponent;
    fbAxisData:        FB_MdContainer;
// query the compatible component interface from the axis motion params
IF __QUERYINTERFACE(iAxisBase.MotionParams, iComponent) AND NOT bAppend THEN
    bAppend := fbAxisData.AddComponent(iComponent);
END_IF
// A saving commands is received
IF bSave THEN
    fbAxisData.Save := TRUE;
    IF fbAxisData.Done THEN
        fbAxisData.Save := FALSE;
        bSave := FALSE;
    END_IF
END_IF
fbAxisData.Cyclic();
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.71
TwinCAT v3.1.4026.19
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.14.0.0)
