FB_MTP_PIDCtrlBase
FB_MTP_PIDCtrlBase 1:
Der Funktionsbaustein FB_MTP_PIDCtrlBase dient als Schnittstelle zur Verwendung eines PID-Reglers von unterschiedlichen Quellen: interne SPS-Logik oder manuelle Bedienung (z. B. über OPC UA). Wertvorgaben werden unabhängig voneinander von den Zustandsautomaten des Operation Mode und des Source Mode verwaltet. Die OPC UA-Zugriffsrechte sind in den Variablen-Tabellen beschrieben.
FB_MTP_PIDCtrlBase 2:
Bei dem FB_MTP_PIDCtrlBase handelt es sich um einen abstrakten Funktionsbaustein. Dieser kann nicht instanziiert, sondern muss abgeleitet werden (siehe z.B. FB_MTP_PIDCtrl)!
Zustandsautomaten
Über den Zustandsautomaten des Source Mode wird die Quelle des Sollwerts SP* verwaltet. Über den Zustandsautomaten des Operation Mode wird die Quelle der ausgegebenen Stellgröße MV* verwaltet: Ausgangswert der PID-Logik oder Vorgabe durch manuelle Bedienung MVMan.
PID-Regler
Die PID-Logik (PIDLogic()) kann frei gewählt werden. Der Aufruf der PID-Logik erfolgt über die Methode PIDLogic. Über die Eingänge P, Ti und Td werden die Parameter für den Regler beschrieben. Der Ausgang MV beschreibt die aktuelle Stellgröße in Abhängigkeit der aktuellen Zustände der Zustandsautomaten. Der Ausgang SP gibt den aktuell verwendeten Sollwert der PID-Logik wieder.
Der Aufruf der Methoden PIDLogic und ResetPID erfolgt innerhalb dieses Funktionbausteins in Abhängigkeit der Zustände der Zustandsautomaten:
Der Funktionsbaustein arbeitet nach dem folgenden Schema:
FB_MTP_PIDCtrlBase 3:
Weitere Eigenschaften
Name des Objekts
Objektbeschreibung
WQC
OSLevel
Wertskalierung
Wertbegrenzung
Einheit
Implementierte Schnittstellen
I_MTP_PIDCtrl
FB_MTP_PIDCtrlBase 4: Eingänge
Typ
OPC UA Zugriff
TagName
STRING
Name der Schnittstelle
TagDescription
STRING
Beschreibung der Schnittstelle
WQC
BYTE
Worst Quality Code
Lesen
OSLevel
BYTE
Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung.
Lesen/schreiben
StateChannel
StateOffAut
StateOpAut
StateAutAut
Siehe Operation Mode
MVUnit
INT
Einheit der Stellgröße
Lesen
MVSclMin
REAL
Minimalwert der Darstellung der Stellgröße
Lesen
MVSclMax
REAL
Maximalwert der Darstellung der Stellgröße
Lesen
MVMin
REAL
Minimalwert der Stellgröße
Lesen
MVMax
REAL
Maximalwert der Stellgröße
Lesen
SrcChannel
SrcIntAut
SrcManAut
Siehe Source Mode
SPInt
REAL
Internal Sollwertvorgabe
Lesen
SPUnit
INT
Einheit des Sollwerts
Lesen
SPIntMin
REAL
Unterer Grenzwert der internal Sollwertvorgabe
Lesen
SPIntMax
REAL
Oberer Grenzwert der PEA internen Sollwertvorgabe
Lesen
SPManMin
REAL
Unterer Grenzwert der manuellen Sollwertvorgabe
Lesen
SPManMax
REAL
Oberer Grenzwert der manuellen Sollwertvorgabe
Lesen
SPSclMin
REAL
Minimalwert für die Darstellung der Sollwertvorgabe
Lesen
SPSclMax
REAL
Maximalwert für die Darstellung der Sollwertvorgabe
Lesen
PV
REAL
Istwert
Lesen
PVUnit
INT
Einheit des Istwerts
Lesen
PVSclMin
REAL
Minimalwert für die Darstellung des Istwerts
Lesen
PVSclMax
REAL
Maximalwert für die Darstellung des Istwerts
Lesen
P
REAL
Proportionale Verstärkung des Reglers
Lesen/schreiben
Ti
REAL
Nachstellzeit des Reglers [s]
Lesen/schreiben
Td
REAL
Vorhaltezeit des Reglers [s]
Lesen/schreiben
FB_MTP_PIDCtrlBase 5: Ausgänge
Typ
OPC UA Zugriff
StateOffAct
StateOpAct
StateAutAct
MV
REAL
Aktuelle Stellgröße des Reglers
SrcIntAct
SrcManAct
Siehe Source Mode
SP
REAL
Aktuell verwendeter Sollwert des Reglers.
Externe Variablen
Typ
OPC UA Zugriff
StateOffOp
StateOpOp
StateAutOp
MVMan
REAL
Manual Vorgabe der Stellgröße
Lesen/schreiben
SrcIntOp
SrcManOp
Siehe Source Mode
SPMan
REAL
Manual Sollwertvorgabe
Lesen/schreiben
FB_MTP_PIDCtrlBase 6: Methoden
PIDLogic
Diese Methode ermöglicht die Implementierung der Logik des PID-Reglers.
ResetPID
Diese Methode erlaubt die Implementierung einer Logik zum Zurücksetzen der PID-Logik.
