FB_BA_View
FB_BA_View 1:
Der Funktionsbaustein FB_BA_View dient der Erzeugung eines Ordners innerhalb der Projektstruktur.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
    FB_BA_BasePublisher
        FB_BA_Object
FUNCTION_BLOCK FB_BA_View EXTENDS FB_BA_Object IMPLEMENTS I_BA_View
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Variable Parameters'}
    eNodeType           : E_BA_NodeType := E_BA_NodeType.Automatic;
  {endregion}
VAR_INPUT CONSTANT
  {region 'Operational Parameters'}
    bAcknowledgeRm      : BOOL;
  {endregion}
  {region 'SubInit'}
    eDPADMode           : E_BA_DPADMode := E_BA_DPADMode.Undefined;
  {endregion}
  {region 'Events'}
    fbActiveEvents      : FB_BA_EventIndicator;
  {endregion}
FB_BA_View 2: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
eNodeType
E_BA_NodeType
Mit der Variablen NodeType wird die Ordnerebene innerhalb der Projektstruktur beschrieben.
FB_BA_View 3: Eingänge CONSTANT
Typ
bAcknowledgeRm
Eingang zur lokalen Quittierung der Ereignisse eines Objektes.
Typ
eDPADMode
E_BA_DPADMode
Mit der Variable wird die durch die Projektstruktur integrierte Erzeugung des Benutzer-Adress-Schlüssels beeinflusst.
Zur Erzeugung der Projektstruktur ist es zwingend erforderlich, eine durchgängige Parent-Child-Beziehung innerhalb des TwinCAT-Projektes herzustellen.
Das heißt, allen Instanzen des Funktionsbausteins FB_BA_View muss mitgeteilt werden, von wem sie abstammen.
Die Zahl der Ebenen innerhalb des TwinCAT-Programms bzw. des Symbolpfades weicht jedoch häufig von der Zahl der Ebenen im Benutzer-Adress-Schlüssel ab.
Häufig gibt es im Symbolpfad des TwinCAT-Projektes mehr Ebenen als im Benutzer-Adress-Schlüssel.
Es kann deshalb erforderlich sein für die generische Erzeugung der Objektnamen und der Beschreibungstexte einige Ebenen aus der Verkettung der Texte auszuschließen.
Mit der Enumeration eDPADMode ist dieses möglich.
fbActiveEvents
Gibt Informationen über Events aller Objekte eines View Objekts.
FB_BA_View 4: Methoden
EventConditionCount
Die Methode wird aufgerufen, wenn bestimmte Events auftreten, und zählt die Zustandsänderungen.
OnObjectEventChange
Änderung eines Ereignisses in einem Unter-Objekt.
FindObjectItf
Den Index eines untergeordneten Objektes über den Interface-Pointer des Objekts finden.
FindObjectSbj
Ermittelt den Index eines Objekts über den Subject Identifier.
GetObject
Die Methode sucht ein bestimmtes Objekt anhand des bekannten Index.
IterateObjects
Iteriert über alle untergeordneten Objekte.
QueryObjectSbj
Ermittelt ein untergeordnetes Objekt welches mit dem angegebenen Subject Identifier übereinstimmt.
ResolveObject
Löst einen Objektpfad auf, der relativ zur aktuellen Instanz ist.
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.35
Tc3_XBA ab v5.3.0.0
