FB_BA_ExternalSysTime
FB_BA_ExternalSysTime 1:
Das Template liest in regelmäßigen Zeitabständen die NT-Systemzeit eines externen TwinCAT System aus.
Wenn das Auslesen erfolgreich war, dann wird die externe Systemzeit auf die lokale NT-Systemzeit des TwinCAT Systems und die lokale BACnet-Systemzeit des TwinCAT Systems geschrieben.
In regelmäßigen Zeitabständen werden die beiden lokalen Systemzeiten ausgelesen und in der SPS auf lokale und globale Variablen abgebildet.
Blockschaltbild
FB_BA_ExternalSysTime 2:
FUNCTION_BLOCK FB_BA_ExternalSysTime
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTET
  sExternalAmsNetId                      : T_AmsNetId := '';
  {attribute 'parameterUnit':= 's'}
  GetExtSysTime_nTiAuto                  : UDINT := 600;
  GetLocalSysTime_nTiAuto                : UDINT := 60;
VAR_INPUT CONSTANT
  GetExtSysTime                          : FB_BA_GetTime;
  SetSysTimeLocal                        : FB_BA_SetTime;
  SetBACnetAdapterTime                   : FB_BACnet_SetAdapterTime;
  GetLocalSysTime                        : FB_BA_GetTime;
  GetBACnetAdapterTime                   : FB_BACnet_GetAdapterTime;
  GetExtSysTime_bSync                    : BOOL;
  GetExtSysTime_rtrigSync                : R_TRIG;
  GetBACnetAdapterTime_wYear             : WORD;
  GetBACnetAdapterTime_wMonth            : WORD;
  GetBACnetAdapterTime_wDayOfWeek        : WORD;
  GetBACnetAdapterTime_wDay              : WORD;
  GetBACnetAdapterTime_wHour             : WORD;
  GetBACnetAdapterTime_wMinute           : WORD;
  GetBACnetAdapterTime_wSecond           : WORD;
  GetBACnetAdapterTime_wMilliseconds     : WORD;
FB_BA_ExternalSysTime 3: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
sExternalAmsNetId
T_AmsNetId
Hier wird die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben dessen NT-Systemzeit ausgelesen werden soll.
GetBACnetAdapterTime_nTiAuto
UDINT
Anhand dieser Zeitangabe wird die lokale BACnet-Systemzeit des TwinCAT Systems regelmäßig ermittelt.
UDINT
Anhand dieser Zeitangabe wird die lokale NT-Systemzeit des TwinCAT Systems regelmäßig ermittelt.
FB_BA_ExternalSysTime 4: Eingänge CONSTANT
Typ
GetExtSysTime
FB_BA_GetTime
Der Funktionsbaustein GetExtSysTime ermittelt die externe NT-Systemzeit eines TwinCAT Systems.
SetSysTimeLocal
FB_BA_SetTime
Die lokal, ermittelte BACnet-Systemzeit (GetBACnetAdapterTime) wird mit dem Funktionsbaustein SetSysTimeLocal auf die lokale NT-Systemzeit des TwinCAT-Systems geschrieben.
Der Funktionsbaustein SetBACnetAdapterTime kann sowohl die lokale BACnet-Systemzeit eines TwinCAT-Systems (SetBACnetAdapterTime.bTrigSyncLocal) wie auch durch Auslösen eines Broadcast-Befehls (SetBACnetAdapterTime.bTrigSyncBroadcast) sämtliche BACnet-Systemzeiten eines Netzes setzen. Wichtige Parameter sind unten erlätert.
GetLocalSysTime
FB_BA_GetTime
Der Funktionsbaustein GetLocalSysTime ermittelt die lokale NT-Systemzeit des TwinCAT-Systems. Die ermittelte Zeit wird an die globale Variablenlisten SysTime übertragen.
Der Funktionsbaustein "GetBACnetAdapterTime" ermittelt die lokale BACnet-Systemzeit. Wichtige Parameter sind unten erläutert.
Typ
GetExtSysTime_bSync
Die Variable löst das Schreiben der externen Systemzeit auf die lokale NT-Systemzeit des TwinCAT Systems und die lokale BACnet-Systemzeit des TwinCAT Systems aus.
R_TRIG
Der Funktionsbaustein erzeugt nach dem erfolgreichen Auslesen der externen Systemzeit GetExtSysTime eine steigende Flanke und gibt diese an GetExtSysTime_bSync weiter.
WORD
Jahresangabe der BACnet-Systemzeit.
WORD
Monatsangabe der BACnet-Systemzeit.
WORD
Angabe des Wochentages der BACnet-Systemzeit.
WORD
Angabe des Tages im Monat der BACnet-Systemzeit.
WORD
Stundenangabe der BACnet-Systemzeit.
WORD
Minutenangabe der BACnet-Systemzeit.
WORD
Sekundenangabe der BACnet-Systemzeit.
WORD
Millisekundenangabe der BACnet-Systemzeit.
Parameter of SetBACnetAdapterTime
Diese Parameter dienen zur Konfiguration der Zeitsynchronisation.
Typ
Bei einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird der Inhalt der Struktur SetBACnetAdapterTime.stDateTime auf die lokale BACnet-Systemzeit des TwinCAT-Systems geschrieben.
Bei einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird der Inhalt der Struktur SetBACnetAdapterTime.stDateTime auf sämtliche BACnet-Systemzeiten eines Netzes wie auch die lokale BACnet-Systemzeit des TwinCAT-Systems geschrieben.
ST_BA_DateTime
Zeitangabe, die auf die lokale BACnet-Systemzeit geschrieben wird.
SetBACnetAdapterTime.fbAdapter
fbAdapter
Der Funktionsbaustein fbAdapter repräsentiert ein BACnet Device. Dieses ist vorinitialisiert auf das lokale BACnet Device des TwinCAT Systems unter Geräte.
SetBACnetAdapterTime.bSuccess
Die Systemzeit wurde erfolgreich aus dem Zielsystem gelesen. Die Variable ist für einen Zyklus TRUE.
SetBACnetAdapterTime.bError
Fehler beim Auslesen der BACnet-Systemzeit.
Parameter of GetBACnetAdapterTime
Typ
GetBACnetAdapterTime.bTrig
Bei einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird die lokale BACnet-Systemzeit eines TwinCAT-Systems ermittelt.
GetBACnetAdapterTime.nTiAuto
UDINT
Anhand dieser Zeitangabe aus dem Parameter Menü wird die lokale BACnet-Systemzeit eines TwinCAT-Systems regelmäßig automatisch ermittelt.
Die Zeitangabe muss größer gleich 500ms sein. Der Default Wert beträgt 1800s.
GetBACnetAdapterTime.fbAdapter
fbAdapter
GetBACnetAdapterTime.bSuccess
GetBACnetAdapterTime.stDateTime
ST_BA_DateTime
Aktuelle BACnet-Systemzeit eines TwinCAT-Systems.
GetBACnetAdapterTime.stTimeStruct
TIMESTRUCT
GetBACnetAdapterTime.bError
