Allgemein
Allgemeine Informationen zur SPS-Programmierung mit TwinCAT.
Offline
Regionen
Verschiedene Parameter sind für unterschiedliche Anwendungsfälle gedacht.
Zwecks einfacherer Zuordnung werden Parameter innerhalb der folgenden Regionen deklariert:
Region | Beschreibung |
Fixed Parameters | Parameter-Variablen zur Konfiguration, die für eine Initialisierung angepasst werden können. Nachdem ein Objekt initialisiert wurde, ist die Variable nicht mehr für Änderungen zur Laufzeit ausgelegt! |
Variable Parameters
| Parameter-Variablen zur Konfiguration, die beliebig (d.h. auch zur Laufzeit) angepasst werden können. |
Operational Parameters
| Parameter-Variablen zur Bedienung, die durch den Anwender beliebig (d.h. auch zur Laufzeit) angepasst werden können. |
Fixed Variables | Von der Anwendung wie die Region Fixed Parameters zu betrachten. Vorgesehen sind Variablen aber nur für den Integrator innerhalb der TwinCAT-Umgebung! Sie sind nicht von Clients (z.B. Site Explorer oder TcHmiBa) erreichbar. |
Output-Properties | Kennzeichnet Variablen, die nicht mittels VAR_OUTPUT sondern durch ein entsprechendes FB-Property nach außen zugänglich gemacht sind. |
![]() | Um einen Funktionsbaustein, bezogen auf sein Interface, nicht zu überfrachten werden selten verwendete Variablen in Form von Properties implementiert. |
