FB_BA_Switch4DALI
FB_BA_Switch4DALI 1:
Das Template dient dem Auslesen eines 4-fach-Schalters.
Datenaustausch HMI
Der Datenaustausch mit der HMI wird hier in der Basisklasse FB_BA_BaseSwitch (interner Baustein) realisiert. In diesem Template sichtbar ist die Verwendung folgender Variable:
Funktion
Das Gerät selbst wird spezifiziert durch die Instanznummern der Taster, nInstButton1 … nInstButton4.
Es wird grundsätzlich das geräteinterne Ereignissystem (notifications) verwendet, welches selbsttätig ein Telegramm losschickt, sobald ein Tastendruck bzw. ein Loslassen einer Taste erkannt wird.
Im internen Baustein FB_BA_Swi4DALI werden die Zustände der Tasten zusätzlich zyklisch abgefragt. So wird sichergestellt, dass der Zustand der Tasten immer wieder korrigiert wird, sollte einmal ein Telegramm "verloren" gehen.
Der DALI-Tasterbaustein kann über den Eingang bInitialize oder über die HMI (bInitializeRm) mit seinen eingestellten Parametern initialisiert werden, siehe FB_BA_Swi4DALI.
FB_BA_Switch4DALI 2:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
Blockschaltbild
FB_BA_Switch4DALI 3:
FUNCTION_BLOCK FB_BA_Switch4DALI EXTENDS FB_BA_Ext_SwitchBase
  bEn                    : BOOL;
  bInitialize            : BOOL;
  bButton1               : BOOL;
  bButton2               : BOOL;
  bButton3               : BOOL;
  bButton4               : BOOL;
  bInitializing          : BOOL;
  bErr                   : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  nAdr                   : BYTE;
  nInstButton1           : BYTE := 0;
  nInstButton2           : BYTE := 1;
  nInstButton3           : BYTE := 2;
  nInstButton4           : BYTE := 3;
  ipDALICommunication    : Tc3_DALI.I_DALICommunication;
VAR_INPUT CONSTANT
  SwitchSns              : FB_BA_Swi4DALI;
FB_BA_Switch4DALI 4: VAR_INPUT
Typ
bEn
Freigabe des Bausteines: ein TRUE-Signal an diesem Eingang aktiviert die Funktion.
bInitialize
Eine positive Flanke an diesem Eingang startet die DALI-Initialisierungsroutine, welche die eingestellten Parameter in das DALI-Gerät überträgt, siehe FB_BA_Swi4DALI.
FB_BA_Switch4DALI 5: VAR_OUTPUT
Typ
bButton1…bButton4
Zustand der einzelnen Taster (TRUE = gedrückt).
bInitializing
Der Tastsensor befindet sich in der DALI-Initialisierungsphase, d.h. die eingetragenen Parameter werden in das DALI-Gerät übertragen.
bErr
Fehlerausgang. Ein Klartext wird in TwinCAT im Ausgabefenster in der Fehlerliste (Error List) ausgegeben.
FB_BA_Switch4DALI 6: VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
Typ
nAdr
BYTE
DALI-Einzeladresse des Tastsensors.
nInstButton1…nInstButton4
BYTE
Nummern der abzufragenden Taster-Instanzen.
ipDALICommunication
Interface-Pointer auf den DALI-Kommunikationsbaustein.
FB_BA_Switch4DALI 7: VAR_INPUT CONSTANT
Typ
SwitchSns
FB_BA_Swi4DALI
Baustein zum Auslesen des Tastsensors.
