FB_BA_LightDALI_TC
Dieses Template dient zur Ansteuerung eines DALI-Lichtaktors, einer DALI-Gruppe oder DALI-Geräten mit Sammelbefehl (broadcast), wobei die Farbtemperatursteuerung (Temperature-Control) unterstützt wird.
Kernstück ist der Lichtsteuerbaustein LightActr. Dieser stellt die Verbindung zu einer DALI-Leuchte (bzw. -Gruppe) her und wandelt Änderungen im Lichttelegramm stLightingCmd in DALI-Steuersignale um. Darüber hinaus kann über den Eingang bInitialize die DALI-Leuchte (bzw. -Gruppe) mit den am Baustein eingestellten Parametern (Minimum-Wert, Maximum-Wert etc.) initialisiert werden.
Zu beachten ist, dass bei einer Änderung des Licht-Stellwertes oder der Farbtemperatur im Befehlstelegramm die Ausgabewerte byActlLgtVal, fActlLgtVal und fActlLgtT zunächst diesen Stellwerten entsprechen. Intern, im Baustein FB_BA_LightActrDALI_TC, wird jedoch der tatsächliche Lichtwert und die tatsächliche Farbtemperatur jeweils zyklisch abgefragt. Damit ist Darstellung des wahren Zustands der DALI-Leuchte gewährleistet, ohne den DALI-Bus unnötig stark zu belasten.
Über ein Analogobjekt FB_BA_AV_Op wird der aktuelle Lichtwert im BACnet zur Verfügung gestellt, während die aktuelle Farbtemperatur nur als Template-Ausgang dargestellt ist.
Das Template besitzt eine Rückmeldestruktur stFeedback.
Ist der programmierte Lichtaktor ein Einzelaktor oder der Referenzaktor einer Gruppe, so ist dieses Rückmeldetelegramm an die ansteuernde Raum- (Zonen-) Anwenderfunktion zu verknüpfen, um auf diesem Wege Informationen über den Zustand des Aktors zu erlangen.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild
FUNCTION_BLOCK FB_BA_LightDALI_TC EXTENDS FB_BA_View
bEn : BOOL;
stLightingCmd : ST_BA_Lighting;
bInitialize : BOOL;
bInitializing : BOOL;
bErr : BOOL;
fActualLightValue : REAL;
fActualLightTemperature : REAL;
eActualLightPrio : BYTE;
stFeedback : ST_BA_LightActuatorFeedback;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
eAdrType : Tc3_DALI.E_DALIAddressType := Tc3_DALI.E_DALIAddressType.Short;
nAdr : BYTE;
nAdrRefDev : BYTE;
ipDALICommunication : Tc3_DALI.I_DALICommunication;
VAR_INPUT CONSTANT
LightActr : FB_BA_LightActrDALI_Base;
ActualLightValue : FB_BA_AV_Op;
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
bEn | BOOL | Freigabe des Bausteins: Ein TRUE-Signal aktiviert die Funktion. |
stLightingCmd | Befehlstelegramm aus der übergeordneten Zone (Raum). | |
bInitialize | BOOL | Eine positive Flanke an diesem Eingang startet die DALI-Initialisierungsroutine, welche die eingestellten Parameter in die Vorschaltgeräte überträgt, (siehe FB_BA_LightActrDALI_Base). |
Ausgänge
bInitializing | BOOL | Der Lichtaktor bzw. die Aktoren befinden sich in der DALI-Initialisierungsphase, d.h. die eingetragenen Parameter werden in die angesteuerten Vorschaltgeräte übertragen. |
bErr | BOOL | Fehlerausgang. Ein Klartext wird in TwinCAT im Ausgabefenster in der Fehlerliste (Error List) ausgegeben. |
fActualLightValue | REAL | Aktueller Lichtwert in Prozent. |
fActualLightTemperature | REAL | Aktuelle Farbtemperatur in Kelvin. |
eActualLightPrio | Aktuelle Priorität des Befehlstelegramms stLightingCmd. | |
stFeedback | Rückmeldetelegramm zur Verknüpfung an die ansteuernde Raum- (Zonen-) Anwenderfunktion. Auf diesem Wege gelangen Informationen über den Zustand des Lichtaktors zurück in die Anwendungsfunktion. |
Eingänge CONSTANT PERSISTENT
eAdrType | Anwahl der Steuerungsart: Einzel- Gruppen oder Broadcast-Steuerung, voreingestellt auf Einzelansteuerung. | |
nAdr | BYTE | DALI-Adresse des Aktors, bzw. der Gruppe. |
nAdrRefDev | BYTE | DALI-Adresse eines Referenzgerätes, sollte Gruppen- oder Broadcast-Steuerung gewählt sein. Dieses Referenzgerät repräsentiert dann alle anderen angesteuerten Geräte. |
ipDALICommunication | Interface-Pointer auf den DALI-Kommunikationsbaustein. |
Eingänge CONSTANT
LightActr | Lichtsteuerbaustein ohne Ansteuerung der Farbtemperatur. | |
ActualLightValue | Baustein zur Darstellung des prozentualen Lichtwertes im BACnet. |
