FB_BA_LightDALI_TC
FB_BA_LightDALI_TC 1:
Dieses Template dient zur Ansteuerung eines DALI-Lichtaktors, einer DALI-Gruppe oder DALI-Geräten mit Sammelbefehl (broadcast), wobei die Farbtemperatursteuerung (Temperature-Control) unterstützt wird.
Kernstück ist der Lichtsteuerbaustein LightActr. Dieser stellt die Verbindung zu einer DALI-Leuchte (bzw. -Gruppe) her und wandelt Änderungen im Lichttelegramm stLightingCmd in DALI-Steuersignale um. Darüber hinaus kann über den Eingang bInitialize die DALI-Leuchte (bzw. -Gruppe) mit den am Baustein eingestellten Parametern (Minimum-Wert, Maximum-Wert etc.) initialisiert werden.
Zu beachten ist, dass bei einer Änderung des Licht-Stellwertes oder der Farbtemperatur im Befehlstelegramm die Ausgabewerte byActlLgtVal, fActlLgtVal und fActlLgtT zunächst diesen Stellwerten entsprechen. Intern, im Baustein FB_BA_LightActrDALI_TC, wird jedoch der tatsächliche Lichtwert und die tatsächliche Farbtemperatur jeweils zyklisch abgefragt. Damit ist Darstellung des wahren Zustands der DALI-Leuchte gewährleistet, ohne den DALI-Bus unnötig stark zu belasten.
Über ein Analogobjekt FB_BA_AV_Op wird der aktuelle Lichtwert im BACnet zur Verfügung gestellt, während die aktuelle Farbtemperatur nur als Template-Ausgang dargestellt ist.
Das Template besitzt eine Rückmeldestruktur stFeedback.
Ist der programmierte Lichtaktor ein Einzelaktor oder der Referenzaktor einer Gruppe, so ist dieses Rückmeldetelegramm an die ansteuernde Raum- (Zonen-) Anwenderfunktion zu verknüpfen, um auf diesem Wege Informationen über den Zustand des Aktors zu erlangen.
FB_BA_LightDALI_TC 2:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
Blockschaltbild
FB_BA_LightDALI_TC 3:
FUNCTION_BLOCK FB_BA_LightDALI_TC EXTENDS FB_BA_View
  bEn                        : BOOL;
  stLightingCmd              : ST_BA_Lighting;
  bInitialize                : BOOL;
  bInitializing              : BOOL;
  bErr                       : BOOL;
  fActualLightValue          : REAL;
  fActualLightTemperature    : REAL;
  eActualLightPrio           : BYTE;
  stFeedback                 : ST_BA_LightActuatorFeedback;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  eAdrType                   : Tc3_DALI.E_DALIAddressType := Tc3_DALI.E_DALIAddressType.Short;
  nAdr                       : BYTE;
  nAdrRefDev                 : BYTE;
  ipDALICommunication        : Tc3_DALI.I_DALICommunication;
VAR_INPUT CONSTANT
  LightActr                  : FB_BA_LightActrDALI_Base;
  ActualLightValue           : FB_BA_AV_Op;
FB_BA_LightDALI_TC 4: Eingänge
Typ
bEn
Freigabe des Bausteins: Ein TRUE-Signal aktiviert die Funktion.
stLightingCmd
ST_BA_Lighting
Befehlstelegramm aus der übergeordneten Zone (Raum).
bInitialize
Eine positive Flanke an diesem Eingang startet die DALI-Initialisierungsroutine, welche die eingestellten Parameter in die Vorschaltgeräte überträgt, (siehe FB_BA_LightActrDALI_Base).
FB_BA_LightDALI_TC 5: Ausgänge
Typ
bInitializing
Der Lichtaktor bzw. die Aktoren befinden sich in der DALI-Initialisierungsphase, d.h. die eingetragenen Parameter werden in die angesteuerten Vorschaltgeräte übertragen.
bErr
Fehlerausgang. Ein Klartext wird in TwinCAT im Ausgabefenster in der Fehlerliste (Error List) ausgegeben.
fActualLightValue
REAL
Aktueller Lichtwert in Prozent.
REAL
Aktuelle Farbtemperatur in Kelvin.
eActualLightPrio
E_BA_LightingPrio
Aktuelle Priorität des Befehlstelegramms stLightingCmd.
stFeedback
Rückmeldetelegramm zur Verknüpfung an die ansteuernde Raum- (Zonen-) Anwenderfunktion. Auf diesem Wege gelangen Informationen über den Zustand des Lichtaktors zurück in die Anwendungsfunktion.
FB_BA_LightDALI_TC 6: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
eAdrType
Anwahl der Steuerungsart: Einzel- Gruppen oder Broadcast-Steuerung, voreingestellt auf Einzelansteuerung.
nAdr
BYTE
DALI-Adresse des Aktors, bzw. der Gruppe.
nAdrRefDev
BYTE
DALI-Adresse eines Referenzgerätes, sollte Gruppen- oder Broadcast-Steuerung gewählt sein. Dieses Referenzgerät repräsentiert dann alle anderen angesteuerten Geräte.
ipDALICommunication
Interface-Pointer auf den DALI-Kommunikationsbaustein.
FB_BA_LightDALI_TC 7: Eingänge CONSTANT
Typ
LightActr
Lichtsteuerbaustein ohne Ansteuerung der Farbtemperatur.
ActualLightValue
FB_BA_AV_Op
Baustein zur Darstellung des prozentualen Lichtwertes im BACnet.
