F_VN_ExportContainer
Export the container elements into a buffer (e.g. an array). Only possible for containers with basic elements.
Definition:
FUNCTION F_VN_ExportContainer : HRESULT
ipContainer : ITcVnContainer;
pBuffer : PVOID;
nBufferSize : ULINT;
hrPrev : HRESULT;
Name |
Type |
Description |
ipContainer |
Container with basic elements | |
pBuffer |
PVOID |
Buffer to store the container elements (Make sure to allocate enough memory! The required size in bytes can be determined using the function F_VN_ExportContainerSize) |
nBufferSize |
ULINT |
Size of the buffer memory in bytes |
hrPrev |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_ExportContainer
exportiert einen Container in einen Datenbuffer. Stellen Sie sicher, dass an der Stelle des Pointers genügend Speicher allokiert ist, um die Daten des Containers hineinzuschreiben! Die benötigte Größe in Bytes kann mit der Funktion F_VN_ExportContainerSize festgestellt werden. Den Speicher können Sie z. B. allokieren, indem Sie ein Array mit entsprechender Größe anlegen.
Anwendung
Das Exportieren eines Containers des Typs Vector_REAL
mit 10
Elementen sieht z. B. so aus:
aArray: ARRAY [0..9] OF REAL;
ipContainer: ITcVnContainer;
nBufferSize: ULINT;
hr := F_VN_ExportContainerSize(ipContainer, nBufferSize, hr);
IF nBufferSize = SIZEOF(aArray) THEN
hr := F_VN_ExportContainer(
ipContainer:=ipContainer,
pBuffer:=ADR(aArray),
nBufferSize:=nBufferSize,
hr
END_IF
WARNUNG | |
Speicherzugriff Es muss sichergestellt sein, dass der Typ und Länge des Containers mit der Größe des Speicherbereichs am Pointer übereinstimmen. Anderenfalls kann dies zu einem Systemabsturz oder invaliden Daten führen. |
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
TwinCAT V3.1.4024.54 or later | PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
