F_VN_CreateKmppModel
F_VN_CreateKmppModel 1:
Create a k-means++ model of the specified type. The initial reference count is set to one if a new model is created and kept, otherwise. Models of this type neither support on-line training (sample by sample) nor retraining. Optionally, they provide the degrees of novelty for predictions.
Definition:
FUNCTION F_VN_CreateKmppModel : HRESULT
    ipMlModel : Reference To ITcVnMlModel;
    eKmppType : ETcVnPrototypeClusterer;
    nK        : UDINT;
    hrPrev    : HRESULT;
F_VN_CreateKmppModel 2: Inputs
Type
ipMlModel
Returns the created model (Non-zero interface pointers are reused.)
eKmppType
k-means++ model type
nK
UDINT
Parameter k (number of clusters)
hrPrev
HRESULT
F_VN_CreateKmppModel 3: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CreateKmppModel erstellt ein K-Means++ (KMPP) Model.
K-Means++ Modelle
K-Means++ kann zum Clustering oder zur Anomalie-Detektion genutzt werden. Es findet Cluster von Datenpunkten. Für das Training werden alle Samples gleichzeitig benötigt (Batch-Training) und ein Nachtrainieren ist nicht möglich.
Die Zuweisung der Cluster-Bezeichnungen (als DINTs) kann sich von Training zu Training unterscheiden. Wenn diese Zuweisung deterministisch geschehen soll, muss vorher ein fester Random-Seed mittels F_VN_SetRngSeed gesetzt werden.
Parameter
Modell
In dem Interface Pointer ipMlModel wird das erstellte Modell zurückgegeben.
Modell-Typ
eKmppType legt fest, ob K-Means++ zum Clustering (TCVN_PC_CLUSTERER) oder zur Anomalie-Detektion (TCVN_PC_NOVELTY_DETECTOR) genutzt wird.
Anzahl von Clustern
Die Anzahl der Cluster im K-Means++ Modell wird durch nK angegeben und kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Beim Training muss die Anzahl der Samples größer-gleich der Anzahl von Clustern sein.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_CreateKmppModelExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
Ein K-Means++ Modell für Clustering mit 5 Clustern kann z.B. so erstellt werden:
hr := F_VN_CreateKmppModel(
    ipMlModel   := ipMlModel,
    eKmppType   := TCVN_PC_CLUSTERER,
    nK          := 5,
    hrPrev      := hr);
Required License
System Requirements
Development environment
Target platform
PLC libraries to include
TwinCAT V3.1.4024.59 or later
PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU
Tc3_Vision
