OCR
Diese Gruppe enthält Funktionen zur optischen Zeichenerkennung (Optical Character Recognition).
Die OCR-Funktionen identifizieren Zeichen in einem Bild und geben die erkannte Zeichenkette als String zurück. Die Klassifizierung basiert je nach Modell auf klassischen oder Convolutional Neural Network (CNN) Machine Learning Modellen. Die Modelle werden trainiert bereitgestellt, so dass die Funktionen direkt angewendet werden können. Zusätzliche Einstellungen oder ein eigenes Training sind nicht erforderlich. Die unterstützen Zeichen und Fonts hängen von den im Training verwendeten Daten ab. Daher gibt es verschiedene Modelle deren Funktionsumfang, sowie die generellen Vorbedingungen und Anforderungen, im Folgenden beschrieben werden.
Für alle Zeichen, die in einem Bild erkannt werden, ordnen die Modelle die einzelnen Zeichen einer bekannten Klasse zu, bei der die Übereinstimmung am höchsten ist. Das Ergebnis besteht also immer aus den bekannten Zeichen des verwendeten Modelles. Im Standard ist eine Zurückweisung oder Aussortierung unbekannter Zeichen ist nicht enthalten. Optional kann in der Expert-Funktion bei den klassischen Machine Learning Modellen ein Novelty-Detektor ausgewählt werden, der unbekannte Zeichen aussortiert bzw. zurückweist.
Die Funktionen unterstützen nur einzeilige Zeichenfolgen, mehrere Zeilen müssen in einzelne ROIs unterteilt und mit mehreren Funktionsaufrufen gelesen werden.
Generelle Anforderungen zur Erkennung von Zeichen:
Generelle Anforderungen an das Bild:
Anforderungen an die Fonts:
Modelle:
Das Enum ETcVnOcrModelType ermöglicht den Zugriff auf die folgenden Modelle:
Bei der Verwendung des kombinierten Modells (TCVN_OMT_NUMBERS_SC_UCLETTERS) kann es, aufgrund der großen Ähnlichkeit von bestimmten Zeichen, zu Verwechselungen kommen. Beispiele dafür sind O und 0, S und 5 sowie B und 8.
Wenn bekannt ist an welcher Stelle eine Zahl oder ein Buchstabe steht, sollte alternativ die Expert-Funktion mit der Formatierungsvorgabe (sPattern) und der Kombination von den separaten Modellen verwendet werden.
Bei der Verwendung dieses Modells kann es, aufgrund der großen Ähnlichkeit von bestimmten Zeichen, zu Verwechselungen kommen. Typische Beispiele dafür sind O und 0, S und s sowie X und x.
Generell können nach einem Funktionsaufruf die Zeichen des Ergebnisstrings (ipCharacters) einzeln analysiert und nachträglich bearbeitet werden, so dass man individuell entscheiden kann ob z.B. anstatt O auch eine 0 akzeptiert wird.
Funktionen initialisieren
Um die OCR-Funktion mit einem oder mehreren Modellen verwenden zu können, muss die Funktion zuvor über den Baustein FB_VN_InitializeFunction mit den jeweiligen Modellen initialisiert werden.
Die Dauer für das Laden der Modelle ist abhängig von der Leistungsfähigkeit des verwendeten IPC, sowie der Modellgröße und kann mehrere hundert Millisekunden, bis hin zu mehreren Sekunden dauern. Daher ist bei kürzeren Taskzykluszeiten mit Zykluszeitüberschreitungen zu rechnen.
Wenn das kombinierte Modell TCVN_OMT_NUMBERS_SC_UCLETTERS verwendet werden soll, muss aufgrund der Dateigröße der Router Speicher auf mindestens 512 MB gesetzt werden.
Die genaue Größe ist abhängig von der sonstigen Verwendung des Router Speichers und evtl. vorhandener Fragmentierung. Wenn der Baustein FB_VN_InitializeFunction z.B. einen Return Code 0x80004005 zurückgibt, deutet das auf zu wenig Router Speicher hin. Daher sollte zuerst der Router Speicher geprüft und ggf. vergrößert werden. Nach dem Laden eines Modells wird ein Großteil des Speichers wieder freigegeben und steht für die Anwendung zur Verfügung.
Interpretation des HRESULT
Beispiele für die Verwendung von sPattern
Die F_VN_OCRExp stellt mit den Parametern sPattern und eOcrOptions zusätzliche Möglichkeiten bereit. Je nach Kombination der Zeichen auf dem Eingangsbild, den Angaben von sPattern und eOcrOptions und den erkannten Zeichen, wird bei einer Nicht-Übereinstimmung S_FALSE zurückgegeben. Danach können die Zeichen des Ergebnis-Strings (ipCharacters) auch einzeln analysiert werden, da z.B. bei abweichender Länge auch S_FALSE zurückgegeben wird. Die folgenden Beispiele beziehen sich auf die Verwendung des TCVN_OMT_NUMBERS_SC_UCLETTERS Modells welches Zahlen, Sonderzeichen und Großbuchstaben unterstützt. Das TCVN_OMT_CNN_NUMBERS_SC_LETTERS Modell unterstützt die Verwendung von sPattern nicht.
Zeichen auf dem ipSrcImage
sPattern
eOcrOptions
ipCharacters
HRESULT
12/34
dd.dd
12/34
S_OK
12534
dd.dd
12534
S_OK
12/34
dd!dd
1234
S_OK
12 34
dd!d
124
S_OK
12534
dd!dd
1234
S_OK
12 34
dd_dd
12 34
S_OK
AB12/
uudd#
AB12/
S_OK
12 34
dddd
WITHBLANKS
12 34
S_OK
12/4
dd#d
WITHBLANKS
12/4
S_OK
12 34
dd_dd
WITHBLANKS
12 34
S_OK
12 34 56
dd_dddd
WITHBLANKS
12 34 56
S_OK
12 3 4
dd.dd
WITHBLANKS
12 3 4
S_FALSE
12 34
dd!dd
124
S_FALSE
12 34
dd.dd
1234
S_FALSE
1234
!dddd
234
S_FALSE
12 34
dd_dd
12.34
S_FALSE
12 3
dd_dd
123
S_FALSE
12 3 4
dd_d_d
123 4
S_FALSE
AB12/
uddd#
AB12/
S_FALSE
AB12/
uuddd
AB12/
S_FALSE
Beispiele:
OCR
