StartAcquisition
StartAcquisition 1:
Activates the File Source. If not in trigger mode, it will start sending images.
Definition:
METHOD StartAcquisition : HRESULT
StartAcquisition 2: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Die Methode StartAcquisition startet das Einladen der Bilder. Abhängig von der Einstellung des Trigger-Modus kann dies bedeuten, direkt Bilder bereitzustellen oder auf ein Trigger-Signal zu warten. Das Starten des Bildeinladens kann aus den Zuständen INITIAL und OPENED geschehen.
Zustandsübergänge
Mit StartAcquisition soll das File Source in den Zustand ACQUIRING versetzt werden. Dies kann aus den Zuständen INITIAL und OPENED heraus geschehen. Falls sich das File Source in INITAL befindet, wird zunächst der Zustandsübergang nach OPENED vollzogen. Dieser geschieht im Regelfall über den Zwischenzustand OPENING. Der Übergang von OPENED nach ACQUIRING geschieht im Regelfall über den Zwischenzustand STARTACQUISITION.
Alle möglichen Zustandsübergänge sowie ihre Return Codes sind in folgender Übergangsmatrix dargestellt:
Return Codes (HRESULT)
Ergebniszustand
INITIAL
OPENING
OPENED
STARTACQUISITION
ACQUIRING
ERROR
Ausgangszustand
INITIAL
BUSY
PENDING
SUCCESS
FAILED
OPENING
BUSY
OPENED
BUSY
PENDING
SUCCESS
STARTACQUISITION
BUSY
