F_VN_RemoveLocalMaxima
F_VN_RemoveLocalMaxima 1:
Remove local maxima up to a given height from a gray-scale single-channel image.
Definition:
FUNCTION F_VN_RemoveLocalMaxima : HRESULT
    ipSrcImage  : ITcVnImage;
    ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
    fHeight     : LREAL;
    hrPrev      : HRESULT;
F_VN_RemoveLocalMaxima 2: Inputs
Type
ipSrcImage
ITcVnImage
Source image (USINT, UINT, INT, REAL, or LREAL, 1 channel)
ipDestImage
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.)
fHeight
LREAL
Maximum height of the maxima to be removed (must be greater than 0)
hrPrev
HRESULT
F_VN_RemoveLocalMaxima 3: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_RemoveLocalMaxima entfernt lokale Maxima aus dem Eingangsbild.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage darf nur einen Kanal haben und muss einen der folgenden Element-Typen haben: USINT, UINT, INT, REAL oder LREAL.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage gibt das Bild zurück, in dem lokale Maxima entfernt wurden.
Maximal-Höhe
Die Maximal-Höhe fHeight definiert, bis zu welcher Höhe Maxima im Eingangsbild entfernt werden. Die Höhe beschreibt dabei die Intensitätsdifferenz zwischen dem Maximum und dem Wert, auf den die betroffenen Pixel gesetzt werden. fHeight muss größer als 0 sein.
Anwendung
Das Entfernen von lokalen Maxima bis zu einer Höhe von 10 sieht z. B. so aus:
hr := F_VN_RemoveLocalMaxima(
    ipSrcImage      :=  ipImageIn,
    ipDestImage     :=  ipImageRes,
    fHeight         :=  10,
    hrPrev          :=  hr
Beispiele
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment
Target platform
PLC libraries to include
TwinCAT V3.1.4024.54 or later
PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU
Tc3_Vision
