F_VN_ReferenceColorSimilarityExp_TcVnVector3_LREAL
F_VN_ReferenceColorSimilarityExp_TcVnVector3_LREAL 1:
Computes the similarity to a reference color for each pixel in the source image. (expert function)
Can return partial results when canceled by Watchdog.
Definition:
FUNCTION F_VN_ReferenceColorSimilarityExp_TcVnVector3_LREAL : HRESULT
    ipSrcImage       : ITcVnImage;
    ipDestImage      : Reference To ITcVnImage;
    aRefColor        : TcVnVector3_LREAL;
    fVariance        : REAL;
    fLuminanceWeight : REAL;
    hrPrev           : HRESULT;
F_VN_ReferenceColorSimilarityExp_TcVnVector3_LREAL 2: Inputs
Type
ipSrcImage
ITcVnImage
RGB source image (USINT, 3 channels)
ipDestImage
Returns the similarity to aRefColor for each pixel in ipSrcImage (USINT, 1 channel. An appropriate destination image will be created if required.)
fVariance
REAL
Allowed color variance (0.1 - 0.3 might be a good start to try)
fLuminanceWeight
REAL
Weight the impact of the luminance ([0..1], e.g. set to 0 to be more resistant to unequal illumination, but might be required to differentiate between some colors)
hrPrev
HRESULT
F_VN_ReferenceColorSimilarityExp_TcVnVector3_LREAL 3: In/Outputs
Type
aRefColor
TcVnVector3_LREAL
Reference color (RGB, [0..255])
F_VN_ReferenceColorSimilarityExp_TcVnVector3_LREAL 4: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Es gibt drei Möglichkeiten die Referenzfarbe an die entsprechende Funktion zu übergeben:
Zum Trainieren eines Farbmodells muss eine entsprechende F_VN_TrainImageColor Funktion verwendet werden. Die beiden Farbmodelle unterscheiden sich nur im Datentyp, funktionell gibt es keine Unterschiede. Der ITcVnMlModel ist der allgemeine Datentyp für ML-Modelle für den es auch Funktionsbausteine zum Laden und Speichern gibt. Daher sollte dieser Datentyp und die entsprechenden Funktionen verwendet werden, wenn das Trainierte Farbmodell auf der Festplatte gespeichert werden soll.
Beispiele
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment
Target platform
PLC libraries to include
TwinCAT V3.1.4024.54 or later
PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU
Tc3_Vision
