FB_JsonDomParser
FB_JsonDomParser 1:
Dieser Funktionsblock ist von demselben internen Funktionsbaustein abgeleitet wie der FB_JsonDynDomParser und bietet somit dasselbe Interface.
Die beiden abgeleiteten Funktionsblöcke unterscheiden sich nur in ihrer internen Speicherverwaltung. Der FB_JsonDomParser ist optimiert für schnelles und effizientes Parsen und Erstellen von JSON-Dokumenten, die nur wenig verändert werden. Für JSON-Dokumente, an denen viele Änderungen (bspw. das zyklische Ändern eines bestimmten Wertes im JSON-Dokument) vorgenommen werden, wird der Funktionsbaustein FB_JsonDynDomParser empfohlen.
Hinweis
Verwendung von Router Speicher
Der Funktionsbaustein zieht bei jeder Änderung, z.B. bei den Methoden SetObject() oder SetJson(), neuen Speicher an. Die verwendete Menge von Router Speicher kann hierdurch nach wiederholten Aktionen stark anwachsen. Dieser allokierte Speicher wird erst durch den Aufruf der Methoden NewDocument() oder ParseDocument() wieder freigegeben.
FB_JsonDomParser 2:
Strings im UTF-8-Format
Die hier verwendeten Variablen vom Typ STRING nutzen das UTF-8-Format. Diese STRING-Formatierung ist üblich bei IoT/MQTT-Kommunikation sowie JSON-Dokumenten.
Um Sonderzeichen und Texte verschiedenster Sprachen empfangen zu können, wird der Zeichensatz in den Bibliotheken Tc3_IotBase und Tc3_JsonXml nicht auf den typischen Zeichensatz vom Datentyp STRING beschränkt. Stattdessen wird der Unicode-Zeichensatz als UTF-8-Format in Verbindung mit dem Datentyp STRING verwendet.
Bei Verwendung des ASCII-Zeichensatzes besteht kein Unterschied zwischen der typischen Formatierung in einem STRING und der UTF-8-Formatierung eines STRING.
Weitere Informationen zum UTF-8-STRING-Format sowie vorhandenen Anzeige- und Konvertierungsmöglichkeiten finden Sie in der Dokumentation der SPS-Bibliothek Tc2_Utilities.
FUNCTION_BLOCK FB_JsonDomParser
  initStatus     : HRESULT;
FB_JsonDomParser 3: Ausgänge
Typ
initStatus
HRESULT
FB_JsonDomParser 4: Methoden
AddArrayMember
Fügt ein Array-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddBase64Member
Fügt ein Base64-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddBoolMember
Fügt ein Bool-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddDateTimeMember
Fügt ein DateTime-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddDcTimeMember
Fügt ein DcTime-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddDoubleMember
Fügt ein Double-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddFileTimeMember
Fügt ein FileTime-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddHexBinaryMember
Fügt ein HexBinary-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddInt64Member
Fügt ein Int64-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddIntMember
Fügt ein Int-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddJsonMember
Fügt ein JSON-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddNullMember
Fügt ein NULL-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddObjectMember
Fügt ein Object-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddStringMember
Fügt ein String-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddUint64Member
Fügt ein UInt64-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
AddUintMember
Fügt ein UInt-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.
ArrayBegin
Liefert das erste Element eines Arrays.
ArrayEnd
Liefert das letzte Element eines Arrays.
ClearArray
Löscht den Inhalt eines Arrays.
CopyDocument
Kopiert den Inhalt des DOM-Speichers in eine Variable vom Datentyp STRING.
CopyJson
Extrahiert ein JSON-Objekt aus einem Key und speichert dieses in einer Variablen vom Datentyp STRING.
CopyString
Kopiert den Wert eines Keys in eine Variable vom Datentyp STRING.
FindMember
Sucht in einem JSON-Dokument nach einem bestimmten Property.
FindMemberPath
Sucht in einem JSON-Dokument nach einem bestimmten Property (Pfad-spezifisch).
GetArraySize
Liefert die Anzahl der Elemente in einem JSON-Array.
GetArrayValue
Liefert den Wert an der aktuellen Iterator-Position eines Arrays.
GetArrayValueByIdx
Liefert den Wert eines Arrays an einem angegebenen Index.
GetBase64
Dekodiert einen Base64-Wert aus einem JSON-Property.
GetBool
Liefert den Value eines Properties vom Datentyp BOOL.
GetDateTime
Liefert den Value eines Properties vom Datentyp DATE_AND_TIME.
GetDcTime
Liefert den Values eines Properties vom Datentyp DCTIME.
GetDocument
Gibt den Inhalt des DOM-Speichers als Datentyp STRING(255) zurück.
GetDocumentLength
Gibt die Länge eines JSON-Dokuments im DOM-Speicher zurück.
GetDocumentRoot
Liefert den Root-Knoten eines JSON-Dokuments im DOM-Speicher.
GetDouble
Liefert den Value eines Properties vom Datentyp LREAL.
GetFileTime
Liefert den Value eines Properties vom Datentyp DCTIME.
GetHexBinary
Dekodiert den HexBinary-Inhalt eines Properties und schreibt diesen an eine bestimmte Speicheradresse,
GetInt
Liefert den Value eines Properties vom Datentyp DINT.
GetInt64
Liefert den Value eines Properties vom Datentyp LINT.
GetJson
Liefert den Value eines Properties als Datentyp STRING(255) zurück.
GetJsonLength
Liefert die Länge eines Properties, wenn dieses ein JSON-Dokument ist.
GetMaxDecimalPlaces
Liefert die aktuelle Einstellung für MaxDecimalPlaces.
GetMemberName
Liefert den Namen eines JSON-Property-Members an der Position des aktuellen Iterators,
GetMemberValue
Liefert den Value eines JSON-Property-Members an der Position des aktuellen Iterators,
GetString
Liefert den Value eines Properties vom Datentyp STRING(255).
GetStringLength
Liefert die Länge eines Properties, wenn dessen Value ein String ist.
GetType
Liefert den Typ eines Property-Values.
GetUint
Liefert den Value eines Properties vom Datentyp UDINT.
GetUint64
Liefert den Value eines Properties vom Datentyp ULINT.
HasMember
Prüft, ob ein bestimmtes Property im DOM-Speicher vorhanden ist.
IsArray
Prüft, ob es sich bei einem gegebenen Property um ein Array handelt.
IsBase64
Prüft, ob es sich bei dem Value eines gegebenen Properties um den Datentyp Base64 handelt.
IsBool
Prüft, ob es sich bei dem Value eines gegebenen Properties um den Datentyp BOOL handelt.
IsDouble
Prüft, ob es sich bei dem Value eines gegebenen Properties um den Datentyp Double (SPS: LREAL) handelt.
IsFalse
Prüft, ob der Value eines gegebenen Properties FALSE ist.
IsHexBinary
Prüft, ob der Value eines Properties ein HexBinary-Format hat.
IsInt
Prüft, ob es sich bei dem Value eines gegebenen Properties um den Datentyp Integer (SPS: DINT) handelt.
IsInt64
Prüft, ob es sich bei dem Value eines gegebenen Properties um den Datentyp LINT handelt.
IsISO8601TimeFormat
Prüft, ob es sich bei dem Value eines gegebenen Properties um ein Zeitformat laut ISO8601 handelt.
IsNull
Prüft, ob es sich bei dem Value eines gegebenen Properties um NULL handelt.
IsNumber
Prüft, ob es sich bei dem Value eines gegebenen Properties um einen numerischen Wert handelt.
IsObject
Prüft, ob es sich bei dem gegebenen Property um ein weiteres JSON-Objekt handelt.
IsString
Prüft, ob es sich bei dem Value eines gegebenen Properties um den Datentyp STRING handelt.
IsTrue
Prüft, ob der Wert eines gegebenen Properties TRUE ist.
IsUint
Prüft, ob es sich bei dem Value eines gegebenen Properties um den Datentyp UDINT handelt.
IsUint64
Prüft, ob es sich bei dem Value eines gegebenen Properties um den Datentyp ULINT handelt.
LoadDocumentFromFile
Lädt ein JSON-Dokument aus einer Datei.
MemberBegin
Liefert das erste Kindelement unterhalb eines JSON-Properties.
MemberEnd
Liefert das letzte Kindelement unterhalb eines JSON-Properties.
NewDocument
Erzeugt ein neues, leeres JSON-Dokument im DOM-Speicher.
NextArray
Liefert das nächste Element in einem Array.
NextMember
Liefert das nächste Property in einem JSON-Dokument.
ParseDocument
Lädt ein JSON-Objekt zur weiteren Verarbeitung in den DOM-Speicher.
PopbackValue
Löscht das Element am Ende eines Arrays.
PushbackBase64Value
Hängt einen Base64-Wert an das Ende eines Arrays an.
PushbackBoolValue
PushbackDateTimeValue
Hängt einen Wert vom Datentyp DATE_AND_TIME an das Ende eines Arrays an.
PushbackDcTimeValue
Hängt einen Wert vom Datentyp DCTIME an das Ende eines Arrays an.
PushbackDoubleValue
Hängt einen Wert vom Datentyp Double an das Ende eines Arrays an.
PushbackFileTimeValue
Hängt einen Wert vom Datentyp FILETIME an das Ende eines Arrays an.
PushbackHexBinaryValue
Hängt einen HexBinary-kodierten Wert an das Ende eines Arrays an.
PushbackInt64Value
Hängt einen Wert vom Datentyp Int64 an das Ende eines Arrays an.
PushbackIntValue
Hängt einen Wert vom Datentyp INT an das Ende eines Arrays an.
PushbackJsonValue
Fügt ein JSON-Dokument zum Ende eines Arrays hinzu.
PushbackNullValue
Hängt einen NULL-Wert an das Ende eines Arrays an.
PushbackStringValue
Hängt einen Wert vom Datentyp String an das Ende eines Arrays an.
PushbackUint64Value
Hängt einen Wert vom Datentyp UInt64 an das Ende eines Arrays an.
PushbackUintValue
Hängt einen Wert vom Datentyp UInt an das Ende eines Arrays an.
RemoveAllMembers
Entfernt alle Kindelemente von einem gegebenen Property.
RemoveArray
Löscht den Wert des aktuellen Array-Iterators.
RemoveMember
Löscht das Property an dem aktuellen Iterator.
RemoveMemberByName
Entfernt ein Kindelement von einem gegebenen Property.
SaveDocumentToFile
Speichert ein JSON-Dokument in einer Datei.
SetArray
Setzt den Value eines Properties auf den Typ „Array“.
SetBase64
Setzt den Value eines Properties auf einen Base64-kodierten Wert.
SetBool
Setzt den Value eines Properties auf einen Wert vom Datentyp BOOL.
SetDateTime
Setzt den Value eines Properties auf einen Wert vom Datentyp DATE_AND_TIME.
SetDcTime
Setzt den Value eines Properties auf einen Wert vom Datentyp DCTIME.
SetDouble
Setzt den Value eines Properties auf einen Wert vom Datentyp Double.
SetFileTime
Setzt den Value eines Properties auf einen Wert vom Datentyp FILETIME.
SetHexBinary
Setzt den Value eines Properties auf einen HexBinary-kodierten Wert.
SetInt
Setzt den Value eines Properties auf einen Wert vom Datentyp INT
SetInt64
Setzt den Value eines Properties auf einen Wert vom Datentyp Int64.
SetJson
Fügt in den Value eines Properties ein weiteres JSON-Dokument ein.
SetMaxDecimalPlaces
Setzt die aktuelle Einstellung für MaxDecimalPlaces.
SetNull
Setzt den Value eines Properties auf den Wert NULL.
SetObject
Setzt den Value eines Properties auf den Typ „Object“.
SetString
Setzt den Value eines Properties auf einen Wert vom Datentyp STRING.
SetUint
Setzt den Value eines Properties auf einen Wert vom Datentyp UInt.
SetUint64
Setzt den Value eines Properties auf einen Wert vom Datentyp UInt64.
TwinCAT Version
Hardware
Einzubindende Bibliotheken
TwinCAT 3.1, Build 4022
x86, x64, Arm®
Tc3_JsonXml
