F_iecGetPosOfTableEntry
Die Funktion F_iecGetPosOfTableEntry liefert den zum Lookup-Schlüssel passenden Tabellenindex (Arrayindex) eines Hash-Tabelleneintrags. Das erste Arrayelement hat die Positionsnummer eins (non-zero-based array position).
FUNCTION F_iecGetPosOfTableEntry: UDINT
key : ST_IEC870_5_101HashTableKey;
hTable : T_HAODBTable;
ENd_VAREin-/Ausgänge
hTable: Applikationsobjekt-Datenbankhandle (Hash-Tabellenhandle). Das Tabellenhandle muss vor der Benutzung einmalig mit der Funktion F_iecCreateTableHnd initialisiert werden.
Rückgabewert
Rückgabeparameter | Beschreibung |
0 | Es wurde kein zum Schlüssel passender Tabelleneintrag gefunden. |
<> 0 | Kein Fehler. Der Rückgabeparameter liefert den gesuchten Tabellenindex (non-zero-based array position). |
Beispiel in ST
Es wird nach dem Linearen-Tabellenindex von drei Datenpunkten gesucht. Die gesuchten Datenpunkte sind bereits als Hash-Tabelleneinträge konfiguriert worden. Siehe in der Beschreibung der Funktion: F_iecAddTableEntry.
eType | objAddr | asduAddr | group |
M_SP_NA_1 | 100 | 11 | IEC870_GRP_INRO1 |
M_SP_TB_1 | 101 | 11 | IEC870_GRP_INRO1 |
M_DP_NA_1 | 200 | 11 | IEC870_GRP_INROGEN |
M_IT_NA_1 | 800 | 11 | IEC870_GRP_REQCOGEN |
VAR_GLOBAL CONSTANT
MAX_TABLE_IDX : INT := 49;
END_VARVAR_IN_OUT
AODB : ARRAY[1..MAX_TABLE_IDX] OF ST_IEC870_5_101AODBEntry;
END_VARVAR
bGet : BOOL := TRUE;
key1 : ST_IEC870_5_101HashTableKey := ( eType := M_SP_NA_1, asduAddr := 11, objAddr := 100, group := IEC870_GRP_INRO1, lookup := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON );
key2 : ST_IEC870_5_101HashTableKey := ( eType := M_SP_TB_1, asduAddr := 11, objAddr := 101, group := IEC870_GRP_INRO1, lookup := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON );
key3 : ST_IEC870_5_101HashTableKey := ( eType := M_DP_NA_1, asduAddr := 11, objAddr := 200, group := IEC870_GRP_INROGEN, lookup := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON );
key4 : ST_IEC870_5_101HashTableKey := ( eType := M_IT_NA_1, asduAddr := 11, objAddr := 800, group := IEC870_GRP_REQCOGEN, lookup := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON );
nPosition : UDINT;
hUser1 : UXINT;
hUser2 : UXINT;
hUser3 : UXINT;
hUser4 : UXINT;
END_VARIF bGet THEN
bGet := FALSE;
IF ( nPosition := F_iecGetPosOfTableEntry( key := key1, hTable := hTable ) ) = 0 THEN
ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'F_iecGetPosOfTableEntry(key1) failed! %s', '' );
ELSE
hUser1 := AODB[nPosition].aObj.cfg.hUser;
END_IF
IF ( nPosition := F_iecGetPosOfTableEntry( key := key2, hTable := hTable ) ) = 0 THEN
ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'F_iecGetPosOfTableEntry(key2) failed! %s', '' );
ELSE
hUser2 := AODB[nPosition].aObj.cfg.hUser;
END_IF
IF ( nPosition := F_iecGetPosOfTableEntry( key := key3, hTable := hTable ) ) = 0 THEN
ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'F_iecGetPosOfTableEntry(key3) failed! %s', '' );
ELSE
hUser3 := AODB[nPosition].aObj.cfg.hUser;
END_IF
IF ( nPosition := F_iecGetPosOfTableEntry( key := key4, hTable := hTable ) ) = 0 THEN
ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'F_iecGetPosOfTableEntry(key4) failed! %s', '' );
ELSE
hUser4 := AODB[nPosition].aObj.cfg.hUser;
END_IF
END_IFVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |
Eingänge
